Разговоры про форсунки
agbanovich Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:20 | Сообщение # 261
Подскажите пожалуйста по поводу колец фторопластовых их менять при каждом демонтаже, точить их с каким припуском на сжатие
seryonya1 Меня здесь нет
100 постов
Дата: Понедельник, 21.11.2011, 23:00 | Сообщение # 262
новые вроде в комплекте идут с форсой
FT4 91-94г пассажир 8м красный 2.5D Lucas
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Вторник, 22.11.2011, 00:43 | Сообщение # 263
agbanovich, Когда себе точил, то просил, чтоб по 0,5 мм по длинне втулок добавили.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
microbb152 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 29.11.2011, 21:50 | Сообщение # 264
Всем доброго времени суток! Подскажите! Кто нибудь обращал внимание на сколько выступает распылитель форсы из ГБЦ? Есть подозрение что мне попались короткие турецкие форсы. У меня получается что распылитель утоплен во внутрь.
Добавлено (29.11.2011, 21:50)
И обсалютно не похожа (конструктивно) на форсу с последней фото
FORD Tranzit 1991г.в., 4сс, низкий, короткий, грузо-пассажир.
PEUGEOT 307 2004г.в., дорестайл,
Дата: Среда, 30.11.2011, 01:08 | Сообщение # 265
Quote (microbb152)
Кольца уплотнительные от старых форсунок с колодцев достань.
Quote (microbb152)
Как раз конструктивно они одинаковые.На фото Сингапур, турбовая форсунка.
5 постов
Дата: Среда, 30.11.2011, 08:58 | Сообщение # 266
ребят я все понимаю! Но старых колец в колодцах как раз и нет! Проверял только с верхним кольцом!
Дата: Среда, 30.11.2011, 09:35 | Сообщение # 267
Quote (microbb152)
Тело и носок распылителя на всех форсунках идентичны.Если форсунка не торчит из головки - в колодце что то лишнее(вариантов нет)
Дата: Четверг, 01.12.2011, 06:12 | Сообщение # 268
всім привіт, smile
Quote (microbb152)
-- 2-3мм.
Quote (microbb152)
-- ну так покажите нам фото,- может у вас старая голова, под толстые бошевские форсы...
щасливо. smile
5 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2011, 14:48 | Сообщение # 269
Оказалось все просто в комплекте с форсами шли кольца толщиной 6.3мм. выточил 2мм кольца из меди. сейчас всё ок. по экзисту идёт два варианта колец 6.3мм и 3.6мм
vadon80 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 23:58 | Сообщение # 270
Не пойму почему вопрос о топливной аппаратуре вызывает ужас у нашего брата.
Я на флоте давно механником работаю, нет ничего страшного снять опресовать форсудку подрегулировать давление.
Тутже у кого не спросиш, куча проблем сразу конец света.
У нас в Херсоне токо один мастер занимается, говорят и с Одессы Николаева к нему ездят (КОВШ-сто)
Был недавно у него на своем бусе, начал коптить немного. Я думал форсунки проверить и все.
Так он тока за визуальный осмотр 250 гр берет +100 комп диагностика не понятно зачем, потом 1на форсунка 100 гр проверить
Вобщем не понравился он мне, сильно заелся.
Хочу сам снять, до знакомого пойду на судне опресовать, токо коннекшин надо глянуть.
Подскажите пожалуйста кто знает каке давление открытия у меня Транзит 2004 турбодизель2литра ?
Может кто подобным занимался ?
Добавлено (11.12.2011, 23:58)
Quote (Gamm)
для того что бы выставить форсунки, надо снять насос,
Не согласен полностью. Обычно форсунка открывается на гдето 75% давления насоса.
Например форсунка 300кг, насос должен давить мин400кг.
Снимать насос глупо если надо токо форсунки протестить, разве что бабки содрать лишние.
Форд Транзит 2004г 2л,85л.с
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
