Разговоры про форсунки
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:41 | Сообщение # 241
подсказал бы, если б знал, сам вот тоже с Чешками не могу раздолбаться
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:44 | Сообщение # 242
да я даже топливо на экспертизу увез! жду результатов........
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Пятница, 11.11.2011, 22:53 | Сообщение # 243
Дымок, Может переслать фторопласта?
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сингапур Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 18:49 | Сообщение # 244
Ребята кто подскажет,нужно менять форсунки,а какая метка была на старых не видно,Ч-образные,номер форсунки-32144. 2,5D 1998г Бош краб,короткий,низкий,буду благодарен за любую информацию,магазины по разному отвечают кто-КРАСНАЯ,кто-ЗЕЛЕНАЯ,и тд и тп
Ford Transit 2.5D 1998г краб короткий низкий
Сообщение отредактировал Сингапур - Воскресенье, 13.11.2011, 18:57
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 19:23 | Сообщение # 245
Сингапур, так в птс скока лошадок написано ?
3 поста
Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 21:48 | Сообщение # 246
Добавлено (13.11.2011, 21:48)
francus, о лошадках ничего нет
Сообщение отредактировал Сингапур - Воскресенье, 13.11.2011, 21:48
Дата: Среда, 16.11.2011, 23:30 | Сообщение # 247
А у меня такая проблема, снимал головку, пришлось снять форсунки.
Все собрав обратно, поставил форсунки без замены фторопластовых уплотнений.
При заводке начало давление из цилиндров гнать наружу. ПОнял что зря не поменял уплотнения.
Купил все уплотнения по каталогу "толстые" начал снимать форсы, а там у одной толстые, у другой тонкие....
Вообщем сейчас машина дымит, мокрит выхлоп, и подтраивает когда газу даешь.
Помогите понять в чем проблема.
До разборки проблем с дымом не было.
По книге пишут, что если идет черный дым, то какая то форсунка не работает. НО ВСЕ было ж норм.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Четверг, 17.11.2011, 11:28 | Сообщение # 248
Quote (Vagris)
дак как не правильно??? как разобрал так и собрал! сейчас купил новые форсунки боюсь ставить! еще раз может все повторится!!! а одна форсунка 10 тысяч стоит(((((((( не кто не может подсказать!!!!
Как понять "сгорели"? Синим пламенем или как? (шутка) Тем не менее как?
Если форсунка не встала на место то никакая протяжка не поможет. В связи с чем решил менять?Раз уж снял форсунки , то не поленись померяй компрессию(ну так, для себя).
Quote (Vagris)
Что показала экспертиза?
Дата: Пятница, 18.11.2011, 11:40 | Сообщение # 249
показала что присутствует печное топливо в соляре! а вытаскивал форсунки чтоб поменять кольца под форсункам! сгорели распылители! sad
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 18.11.2011, 20:10 | Сообщение # 250
ixore, ну как,не разобрался в чем дело?
