Разговоры про форсунки
djonSHUM@her
Дата: Среда, 02.11.2011, 11:41 | Сообщение # 221
Quote (ft-master) 5 011 700 с насосом лукас , 6 137 577 с насосом бош ну тада ещё веселее, у мя сначала лукас стоял а щас бош стоит,щас ваще не понять чё за форсыДобавлено (02.11.2011, 11:41) --------------------------------------------- короче не суть,с форсами значит потом разберёмся-пока ездиет
FT80 2.5D BOSCH, карандаши CAV, 1986 г.р., МТ75 95' ,узкий мост 4.1, коротыш низкий для души на литосе зимаR16-летоR17 5x139.7 it's me https://www.drive2.ru/r/ford/288230376152012299/
ft-master
Дата: Среда, 02.11.2011, 18:49 | Сообщение # 222
Quote (djonSHUM@her) ну тада ещё веселее, у мя сначала лукас стоял а щас бош стоит,щас ваще не понять чё за форсы При снятии номера посмотри,проблем то А если насос к Саше повезешь - возьми и форсунки .
djonSHUM@her
Дата: Четверг, 03.11.2011, 08:05 | Сообщение # 223
Quote (ft-master) При снятии номера посмотри а форсы чё так легко снимаются-обычно прикипают же?? Quote (ft-master) насос к Саше повезешь - возьми и форсунки а он их тоже проверит чтоли?а то по телефону он ни чё не сказалДобавлено (03.11.2011, 08:05) --------------------------------------------- ft-master, а форсы у тя прямые случайно ниде не валяются??))
ft-master
Дата: Четверг, 03.11.2011, 11:26 | Сообщение # 224
Quote (djonSHUM@her) а форсы чё так легко снимаются-обычно прикипают же?? Если не пропускали медные шайбы и форсы не закоксованы - снимутся легкоQuote (djonSHUM@her) а он их тоже проверит чтоли?а то по телефону он ни чё не сказал Проверит(при необходимости переберет и отрегулирует)Quote (djonSHUM@her) ft-master, а форсы у тя прямые случайно ниде не валяются??)) Не валяются (лежат в сухом и теплом месте )
Дымок
679 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 23:56 | Сообщение # 225
Такой вопрос? Топливная переделана с электроники на механику, турбо без кулера. Сегодня снял первую форсунку, а там все уплотнительные втулки поломаны, начал смотреть параметры этих втулок и растерялся, нижняя втулка высотой 5.8мм,поверю, а вот верхнее 5.5мм - та что стоит у меня намного больше, примерно 1.5см. Может до меня и поставили верхние втулки не пойми с чего, боюсь за другое, если я поставлю все уплотнители как полагается, не побьют ли мне поршня форсунки? Ведь форсы сядут на сантим ниже. Замерять не могу втулку, нет под рукой ни рулетки ни штангеля. My WebPage
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:38 | Сообщение # 226
не боись, ниже чем положено ты ее не посадишь
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Lebel
9 постов
Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:49 | Сообщение # 227
Почитал тему, да призадумался а стоит замарачиваться с заменой форсунок или их реанимацией. Ездит себе автобус и ездит, ну колбасит его на холостых не приятно но терпимо. Думаю подождать по савсем не умрут/ет форсунки/ка.
Кто из СПБ что можете сказать про СТО в Ольгино? Ремонтируют исключительно ТРАНЗИТЫ (Хозяин Алексей) - Не реклама.
Для перевозки Ездовых Собак (Хаски/Маламуты/Самоеды) Ford Tranzit 100D г.в. 1992 Короткий/Средний (пассажирский 6 мест.) Дизель 2,5 л., атмосферный 80 л.с.
Сообщение отредактировал Lebel - Вторник, 08.11.2011, 14:50
Дата: Вторник, 08.11.2011, 19:32 | Сообщение # 228
большая проблема! кто может подсказать??? после замени уплотнительных колец форсунок сгорело 2 форсунки! и 2 форсунки вышибло сломав болт крепления! почему??? ответ можно отправить на почту VAGRIS@MAIL.RU форд транзит 2008 2.4 дизель турбо (duratorq ts)
Дымок
679 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 22:29 | Сообщение # 229
У нас нет в продаже уплотнительных втулок, так я покумекал и думаю - а что если взять из медных трубок их наделать, ведь на Лукасах стоят медные шайбы. Кто что думает по этому поводу?
Myrchik
318 постов
Дата: Среда, 09.11.2011, 23:51 | Сообщение # 230
Проще взять кусок фторопласта и пусть токарь порезвится. Я себе заказывал у токаря. Уже больше года полет нормальный.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
