Разговоры про форсунки
Дата: Вторник, 12.07.2011, 07:43 | Сообщение # 211
kosmossboss2007, по-моему,нет особой разницы в конструкции названных тобой форсунок от конструкции форсунок для атмосферников.
Для настройки давления открывания нужен стенд.
Давление открывания для обоих видов-примерно одинаковое:270...275 бар.
Возможно,у форсунок для моторов от 100 лс семь вместо пяти отверстий в распылителе.
Что-то мне так кажется.
Rat
Дата: Вторник, 18.10.2011, 14:29 | Сообщение # 212
Здравствуйте! Подскажите , какое давление открытия форсунок выставить если бошик толкает 400? 2.5d.
Дата: Вторник, 18.10.2011, 16:01 | Сообщение # 213
Quote (Rat)
Ну и что?Он и 900 может.Стандартное давление форсунки в пределах от 245 до 275.
Дата: Вторник, 18.10.2011, 17:29 | Сообщение # 214
А КТО ЗНАЕТ КАКИЕ ЦВЕТА МАРКИРОВКИ ЧТО ОЗНАЧАЮТ НА МОИХ ЗЕЛЕНЫЙ МАСТЕР ИХ РЕГУЛИРОВАЛ КАК Я ПОНЯЛ ОН ПОДНЯЛ ДАВЛЕНИЯ НА ФОРСАХ А МОЖЕТ ЗРЯ СДЕЛАЛ НА 240 АТМ
Дата: Вторник, 18.10.2011, 17:52 | Сообщение # 215
Quote (igor2011)
НА 240 АТМ
Для бу нормально.
Rat
Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:50 | Сообщение # 216
Спасибо! 250 моему бошику уже много ? Менял форсы, для облегчения жизни бошика давление на форсах снизили до 230, но когда было 260 мне больше нравилось. Кроме того мне повезло иметь южный вариант т.е. никакого накала. Запуск ниже -10 с паяльной лампой и эфиром. Разница между 230 и 250 будет сколько-нибудь существенна при зимнем запуске? Или остановиться на 240 и дальше не ходить?
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:09 | Сообщение # 217
подскажите прямая форса это кто производитель,а если не сложно тыкните на код в екзисте
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:20 | Сообщение # 218
Quote (Rat)
Думаю,что не будет.
Зимой солярка вязкая и при пуске ее протечки в плунжерной паре минимальны,тем более,что максимальная подача топлива именно при пуске."Вертай в зад" 260 атм и думай или об установке подогревателя,или о ремонте двигателя.
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:38 | Сообщение # 219
Quote (djonSHUM@her)
Лукас (но были изредка и бош)
5 011 700 с насосом лукас , 6 137 577 с насосом бош (хотя принципиально одинаковы) wink
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 23:43 | Сообщение # 220
черный_чак, Здравствуйте! Мой "дедулька" работает с одним не устойчивым дёрганием,на стенд форсунки с распылителями???
