Разговоры про форсунки
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:31 | Сообщение # 191
Quote (ft-master)
На них еще и высоту поднятия иглы надо регулировать.
про высоту я не забыл,насколько мне известно там от 0.75 до 1.0 [было по 1.5 оборота] прошу поправить если не прав.
Дата: Вторник, 12.04.2011, 23:47 | Сообщение # 192
Quote (sasha960)
На новых форсунках несколько раз смотрел - 0,8- 1,0 оборота (шаг 0,75)
Дата: Четверг, 14.04.2011, 01:17 | Сообщение # 193
ft-master,
спасибо за консультацию...БУДЕМ ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАТЬ!
Дата: Четверг, 14.04.2011, 22:26 | Сообщение # 194
sasha960, в этой теме я тоже задавал вопрос о высоте подъёма иглы,получил ответ и ссылку;высота подъёма 0,35 мм,примерно пол оборота.
Потом обратил внимание,что у меня ни на одной форсунке высота подъёма не ограничена была,поджал,разницы не заметил.
Дата: Пятница, 15.04.2011, 00:32 | Сообщение # 195
черный_чак,
я тоже обратил внимание,что регулировка подъёма иглы,есть некая формальность
сегодня привезли 4 форсунки и на всех накручено поразному
на одной 2 оборота,на двух по 1,5,на одной 1.0
форс с битой машины,в ремонте небыли.
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:43 | Сообщение # 196
Вечер добрый всем кто может где можно купить новые форсунки и почем недалеко от Курска
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 18.05.2011, 14:02 | Сообщение # 197
888REV888, какие именно форсы нужны?пиши в личку.
Дата: Четверг, 19.05.2011, 10:47 | Сообщение # 198
Quote (888REV888)
У тебя прямые или Ч образные?
3062490 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:45 | Сообщение # 199
подскажите .уменя такая проблема стал плохо заводится по утрам после замены 2х форс б.у при покупке стояли 2 от 2.4 90 л.с грешил на воздух нопроверил все получается что часа за 3-4 вся соляра с топливо провода от фильтра к насосу стекает в бак из за чего может быть ? ставил на прямую канистру к насосу часа за 2 литра 3-4 было вся ушла! может быть микро трещина на корпусе форсы? cмущает что все наначалось после замены форсов .распылители поменял не помогло!
форд транзит 2.0.л 100.л.с дв.abfa
Элисбар43RUS Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 19:18 | Сообщение # 200
Ребят подскажите где надёжно отремонтируют форсунки ?
Модель двигателя: JXFA 2007 г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
