Разговоры про форсунки
vitak Меня здесь нет
131 пост
Дата: Суббота, 26.03.2011, 18:53 | Сообщение # 171
emelti, в колядичах Бош-дизель-сервис берется, но ребята там зеленые работают... меня к стенду не подпустили посмотреть, сняли ... 2 часа где-то носили форсунки... вернули со словами - как вы на таких ездите... одна только живая остальные так льют...
поставили обратно, еле-еле завелся (на улице было 25-30 градусов жары) и после того заводился я очеть тяжко...
пришлось купить новый комплект.
Ford Transit, 1999г., 2,0i, короткий, средний
Сообщение отредактировал vitak - Понедельник, 28.03.2011, 18:29
cash29 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 18:09 | Сообщение # 172
подскажите , люди добрые , умерла форсунка . нужна помощь в опознании форсунки , в магазине стали пробивать по VIN и им выдаёт или синюю или вообще без цветной метки. ТНВД с электронным управлением ,а BOSCH или Lucas я не в курсе .2.5 л турбо ,100 л.с. ,1993 г. движок 4EAPM , vin SFALXXBDVLPM74725 . помогите ,машина нужна для работы
Форд Транзит , фургон ,короткая база, 1993 г. ,2,5 л TD
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 22:25 | Сообщение # 173
Quote (cash29)
Лукас ЭПИК без вариантов.
Quote (cash29)
Бери любую турбовую (какая по цене понравится) и ставь.
9 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:16 | Сообщение # 174
ещё вопрос-не могло ли перебросить на пару зубчиков ремень при заводке на морозе -20(!!!!) ? на холодную не заводился и т.к. свечи накала нет , прогревал горячей водой на фильтр . завёлся , но трясло как эпилептика и при движухе стал резко греться . помпа работает , все патрубки горячие ,антифриз на месте , масло в норме . накануне ездил как сайгак-резво и весело т.к. выезжал из тёплого гаража . соляр нормальный. вывод о неисправности форсунки сделал путём откручивания трубки высокого давления с каждой по очереди (по аналогу как на свечах) . звук сейчас раза в полтора громче и резче , тяги никакой и дымок из выхлопухи ,которого не было раньше .
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:23 | Сообщение # 175
Quote (cash29)
А что гадать-проверь.
Как-в темах http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1104-1
http://fordtransit.ucoz.ru/forum/24-1350-1
9 постов
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 23:43 | Сообщение # 176
забыл добавить - ещё горела красная лампочка с движком в центре,которая должна гаснуть при заводке
Дата: Вторник, 29.03.2011, 00:08 | Сообщение # 177
Quote (cash29)
Мой Мануал пишет,что такая лампа только на бензинках.
Но похоже,что и на ТД.
Ответ,видимо,один и там,и там-сбой в блоке управления.
9 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 07:02 | Сообщение # 178
чем этот сбой лечить? простите за назойливость
макол Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 08:16 | Сообщение # 179
вопрос?кто лечил форсунки 2-х ступеней в Шушарах(Питер) в Бош-сервис"стемпель"-поделитесь опытом?
FT/2000/дизель
emelti Меня здесь нет
15 постов
Дата: Вторник, 29.03.2011, 23:11 | Сообщение # 180
В Колядичах не взялись, спрашиваю еще раз где в Минске можно протестировать и отрегулировать Ч - образные форсунки
Transit 2.5D Bosch 1999г. короткий низкий
