Разговоры про форсунки
evgenn088
2 поста
Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 22:19 | Сообщение # 1051
А есть вероятность того что в тнвд что то прикипело от старости?
[b]Добавлено[/b] (27.08.2017, 22:18) --------------------------------------------- или этот насос точно можно выкинуть если он не продавливает
[b]Добавлено[/b] (27.08.2017, 22:19) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал evgenn088 - Воскресенье, 27.08.2017, 22:20
Vasya1986
372 поста
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 16:58 | Сообщение # 1052
кто где в минске делал ремонт форсунок??? и остался доволен???
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:22 | Сообщение # 1053
evgenn088, прикипеть "от старости " в ТНВД ничего не могло,плунжерная пара может быть изношена. Прикипеть могли лопатки подкачивающего насоса,но не от старости,а от попавшей в насос влаги.
ft-master
Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 19:34 | Сообщение # 1054
Цитата evgenn088 (  ) Всем здравствуйте,помогите решить проблему.Приобрел два транзита 88 г.в. один на ходу,другой пытаюсь реанимировать.Проблема в следующем,купил новый насос бош(правда лежал он у человека лет 15 в гараже)поставил,выставил зажигание по меткам,но завести не могу.Откручиваю трубки от форсунок,топливо идет.Открутил форсунку присоединяю трубку и топливо не идет.Что делать в этой ситуации?Могло ли там что то за эти годы закиснуть или может в насосе нужно что то покрутить,помогите пожалуйста Оптимально сносить на стенд .Может лопасти в ННД залипли. От стартерной прокрутки вряд ли разойдутся,а на стенде можно ТНВД и до 2000 оборотов раскрутить.
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 10:08 | Сообщение # 1055
а крабовские форсунки они что не ремотируются??? новые по 80уе
san_san
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 20:25 | Сообщение # 1056
Цитата Vasya1986 (  ) а крабовские форсунки они что не ремотируются??? новые по 80уе не ремонтируются)) но ходят долго. Ты проверь свои сначала
macho
284 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 00:21 | Сообщение # 1057
Может не к месту, а может кому поможет.
Могу сделать новые форсунки дешевле.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Сообщение отредактировал macho - Вторник, 12.09.2017, 02:08
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:04 | Сообщение # 1058
macho, говори какие и почем??? очень заинтересованДобавлено (12.09.2017, 11:04) --------------------------------------------- macho, короче проверили все форсунки, все форсунки льют....метки цвет короче у меня почему то стоят говорят форсы с турбового матора, у меня получается написано на движве 80ps ...восмидесяти сильный мотор краб обычный дизель...номер мой есть под сообщением набери мне
macho
284 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 11:31 | Сообщение # 1059
Vasya1986, вот телефон моего работника, набирай он подберет, я предупрежу что будут звонить с клуба. (O29) 6O1 3435
Vasya1986
372 поста
Дата: Вторник, 12.09.2017, 14:02 | Сообщение # 1060
macho, набрал...да чуть дешевле и правда, буду смотреть если дадут отпускные в пятницу будет хорошо...Добавлено (12.09.2017, 13:41) --------------------------------------------- тока что видел приблуду которую можно самому сделать и в гараже проверять в какой момент открывается и льют или не льют форсы)))) ржал долго ...но оно работает...)))) ну и не понятно по каким причинам я не могу ни фото кидать не темы создавать...администраторы, ребят, в чем дело???...... как видео скинуть??? Добавлено (12.09.2017, 14:02) --------------------------------------------- https://vk.com/videos31793699?z=video31793699_456239085%2Fpl_31793699_-2
