Разговоры про форсунки
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:09 | Сообщение # 1071
Цитата IL43 ()
сними видео
Сообщение # 1061
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:45 | Сообщение # 1072
Минск, никто не подскажет где купить пластиковые втулки нижние на Ч-образные форсунки.
На Еврофорде нету...
Чем хуже, тем лучше!
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:55 | Сообщение # 1073
Вова много цифр (Речицкий) как-то отписывался на эту тему, его спроси.
Добавлено (18.09.2017, 22:55)
Да, он завтра аккурат в Минске будет, тел. цифры в нике эт велком, звони.
372 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 23:09 | Сообщение # 1074
они же в наборе с форсунками должны быть...?
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
284 поста
Дата: Вторник, 19.09.2017, 00:34 | Сообщение # 1075
Новые тут не причем, есть тестированная пара, хотел завтра подкинуть, а там колец этих вообще нет.
Со своих думаю вряд ли сниму, помню как туго они садились.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.09.2017, 05:12 | Сообщение # 1076
Если ты имеешь ввиду снять с форсы - какие там проблемы? Отвёртки закончились? Ну - или типа съёмника в виде вилки сделать можно... А вытащить из головы - саморез-шуруп-винт тебе в помощь...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 19.09.2017, 05:24
284 поста
Дата: Вторник, 19.09.2017, 12:46 | Сообщение # 1077
Тля... еле вынял форсы спустя год.
Похоже оригинальная мерсовская керамика для комонрейлов и свечей тут не канает.
Ее выгнало на верх заместив колодец ржавчиной с коксовой пылью.
И кольца новые и момент затяжки по книжке.
Кто чем мажет сколько тянет?
Дата: Вторник, 19.09.2017, 19:50 | Сообщение # 1078
Чищу канал перед установкой форсы тряпкой на толстой проволоке до отсутствия грязи на ветоши и зажимаю без контроля момента.
Сажа и масло в канале-следствие смятия фторопластового кольца на нижнем конце форсунки,ржавчина-следствие неплотного прлегания
верхнего уплотнительного кольца.
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:09 | Сообщение # 1079
Во первых прежде чем покупать эти втулки тебе нужно знать их толщину потому как они должны быть все ОДИНАКОВОЙ толщины , а их там 4 вида , 3,2 и 3,6 на атмосфернике и 5,8 и 6,5 на турбо .на экзисте есть 3,6 (6185246) , и 5,8 (1054621) . Но в твоем случае если тебе нужно просто попробовать то снимай со своих это абсолютно не сложно , удачи .
Сообщение отредактировал AIACI - Вторник, 19.09.2017, 21:10
Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:19 | Сообщение # 1080
AIACI, Виталя, выходит и верхние пыльники тоже разной толщины? исходя их толщин фторопластовых колец
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
