Разговоры про форсунки
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 20:09 | Сообщение # 1071
Цитата IL43 (  ) сними видео Сообщение # 1061
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
macho
284 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:45 | Сообщение # 1072
Минск, никто не подскажет где купить пластиковые втулки нижние на Ч-образные форсунки. На Еврофорде нету...
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 22:55 | Сообщение # 1073
Цитата macho (  ) никто не подскажет где купить пластиковые втулки Вова много цифр (Речицкий) как-то отписывался на эту тему, его спроси.Добавлено (18.09.2017, 22:55) --------------------------------------------- Да, он завтра аккурат в Минске будет, тел. цифры в нике эт велком, звони.
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 18.09.2017, 23:09 | Сообщение # 1074
Цитата macho (  ) На Еврофорде нету... они же в наборе с форсунками должны быть...?
macho
284 поста
Дата: Вторник, 19.09.2017, 00:34 | Сообщение # 1075
Цитата Vasya1986 (  ) они же в наборе с форсунками должны быть...? Новые тут не причем, есть тестированная пара, хотел завтра подкинуть, а там колец этих вообще нет. Со своих думаю вряд ли сниму, помню как туго они садились.
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 19.09.2017, 05:12 | Сообщение # 1076
Цитата macho (  ) Со своих думаю вряд ли сниму, помню как туго они садились. Если ты имеешь ввиду снять с форсы - какие там проблемы? Отвёртки закончились? Ну - или типа съёмника в виде вилки сделать можно... А вытащить из головы - саморез-шуруп-винт тебе в помощь...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Вторник, 19.09.2017, 05:24
macho
284 поста
Дата: Вторник, 19.09.2017, 12:46 | Сообщение # 1077
Тля... еле вынял форсы спустя год. Похоже оригинальная мерсовская керамика для комонрейлов и свечей тут не канает. Ее выгнало на верх заместив колодец ржавчиной с коксовой пылью.
И кольца новые и момент затяжки по книжке.
Кто чем мажет сколько тянет?
Дата: Вторник, 19.09.2017, 19:50 | Сообщение # 1078
Цитата macho (  ) Кто чем мажет сколько тянет? Чищу канал перед установкой форсы тряпкой на толстой проволоке до отсутствия грязи на ветоши и зажимаю без контроля момента. Сажа и масло в канале-следствие смятия фторопластового кольца на нижнем конце форсунки,ржавчина-следствие неплотного прлегания верхнего уплотнительного кольца.
AIACI
382 поста
Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:09 | Сообщение # 1079
Цитата macho (  ) никто не подскажет где купить пластиковые втулки нижние на Ч-образные форсунки. На Еврофорде нету... Во первых прежде чем покупать эти втулки тебе нужно знать их толщину потому как они должны быть все ОДИНАКОВОЙ толщины , а их там 4 вида , 3,2 и 3,6 на атмосфернике и 5,8 и 6,5 на турбо .на экзисте есть 3,6 (6185246) , и 5,8 (1054621) . Но в твоем случае если тебе нужно просто попробовать то снимай со своих это абсолютно не сложно , удачи .
Сообщение отредактировал AIACI - Вторник, 19.09.2017, 21:10
san_san
Дата: Вторник, 19.09.2017, 21:19 | Сообщение # 1080
AIACI, Виталя, выходит и верхние пыльники тоже разной толщины? исходя их толщин фторопластовых колец
