Разговоры про форсунки
fedya093 Меня здесь нет
28 постов
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 16:58 | Сообщение # 81
Вечер добрый ,вопрос : стоят оранжевые форсунки ТНВД бош МР 0 460 414 078 WE 366 371 3331 ,WIN код WFOZXXGBVZKM83416 подходит замена форсунок (пробег на них 150000км) на ТНВД меток нет, правильно ли что стоят оранжевые,двигатель 4СА?
Форд Транзит, 1990, дизель 2.5 безтурбовый ,низний,коротыш,пассажир ну и просто чудо автомобиль
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 20:35 | Сообщение # 82
Quote (Ilia)
Народ, а можно ли на транзит 2, 5 дизель найти форсунки?
Можно.
Или в магазине новые, или б/у.
Можно по exist.ru заказать.
Quote (prilepco)
?1.где найти цветную метку на бошевском тнвд
Их искать на Ч-образной форсунке, если от времени не стерлась метка
Quote (prilepco)
на какое давление их опрессовывать ?
Новые вроде на 270bar идут, но потом давление открытия опускается доходит до (240...245)bar у не новых.
ТНВД у тебя не новый, форсунки тоже. Главное, чтобы давление было примерно одинаковым на всех 4-х форсунках, например в пределах (240..245)bar. И смотри на стенде при их проверке, чтобы форсунки не лили, а был распыл хотя бы на удар и чтобы не подклинивали (например давление открытия 320bar и выше).
Quote (prilepco)
вторпластовые белые шайбы на конце форсунки-этого нету на новых форсунках?
На новый если покупаешь их, то должны стоять. На б/у форсунках бывает некоторые отсутствуют, т.к. были повреждены при демонтаже форсунок.
Quote (prilepco)
4.как подобрать нужные форсунки?
http://transit-club.com/index/0-25
Quote (prilepco)
WFOLXXGBVLTY63497
Красная метка: 7220685, 1011061R, 1048432 по FORD
Quote (prilepco)
еще,мне дизелист сказал ,что если я куплю новые то смогу их сам поставить не приезжая к нему?
1. Откучиваешь топливопровод на форсунках, форсунки снимаешь.
2. Ставишь новые форсунки, прикручиваешь топливопровод (зажимаешь не до конца)
3. Развоздушиваешь форсунки, прокручивая стартером, пока из крепления топливопровода к форсункам не перестанет идти воздух (пузыри). Чуть поджал, проверил на пузырение. Нет пузырения, а только брызги дизтоплиза - закручиваешь окончательно.
Quote (prilepco)
без регулировки форсунки можно поставить?
Регулируют обычно б/у форсунки, или новые, если с ними проблема какая-нибудь приключилось.
Обычно через 30..40 т.км. с 270 bar давление открытия опускается до 245bar.
Quote (acc165)
Новые форсунки лудчше не брать, это полное гавно
К сожалению, чаще всего новые на порядок хуже, чем оригинальные, которые стояли. Факт.
Quote (prilepco)
ВСЕ форсунки работали по разному.и как их покупать?
Это такое качество новых форсунок. Нужно если и брать новые, то брать не КИТАЙ.
Quote (acc165)
Например у нас в Тбилиси они стоят 20 долларов за 1 штуку, Б/У
10$
Quote (fedya093)
А чем вызвана необходимость замены? Стучат форсунки, льют, или просто захотелось их поменять?
Терпи до последнего, если у тебя стоят ОРИГИНАЛЬНЫЕ. У меня например они уже 400 т.км. прошли.
Сообщение отредактировал Vova - Воскресенье, 15.08.2010, 20:39
28 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 17:14 | Сообщение # 83
Вечер добрый .по инструкции форсунки ходят 100000км. при нормальном топливе .вот и закрадываються сомнения .а мысли о замене пришли вместе с копотью,благо проблема оказалась в клапане рециркуляции.вчера промыл его и шланги поменял ,теперь форсы менять что то желание пропало так как копоть тоже ушла на 90%.а стоят оригиналы 100%, с германии ещё движок кроме прокладки под головкой ничего не видел (прогорала)кроме замены масел и фильтров.
Добавлено (17.08.2010, 17:14)
еще одна проблема мучает ,зимой при температтуре ниже -10 на трассе при сбросе газа появлялся громкий металический стук секунд 5-10 проработает на холостых и пропадает ,опять набор ,сброс и так до весны ,со стуком, только температура выше +5 стук пропадает ,Я ему и подогрев соляры поставил и движок наглухо укутывал и воздух от выхлопного коллектора подал ,и нифига не помогло.зиму жду с кислой мордой .может у кого была такая фигня ,а то 2 зимы мучаюсь.причем стук ни на тягу ,ни на расход ,ни на что не влиял.
Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:51 | Сообщение # 84
Quote (fedya093)
99% форсунка. Форсунки перед зимой желательно на стенд, проверить на распыл и давление, готовься к замене всех 4. Желательно брать станадайн.
Добавлено (17.08.2010, 18:51)
я свои заменил при пробеге 240 тыс.
Quote (Vova)
А чем вызвана необходимость замены? Стучат форсунки, льют, или просто захотелось их поменять? Терпи до последнего, если у тебя стоят ОРИГИНАЛЬНЫЕ. У меня например они уже 400 т.км. прошли.
Vova, а известно качество топлива, которое заливалось в твой и fedya093, транзит?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:57 | Сообщение # 85
Quote (Vova)
Или в магазине новые, или б/у. Можно по exist.ru заказать.
По экзисту можно поконнкретнее они в каких каталогах Желательно родные- станадайн
Сообщение отредактировал shamilageev - Вторник, 17.08.2010, 18:58
28 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 17:11 | Сообщение # 86
Если форсунка ,то чем ей так мороз неугодил ,и почему только одна ведь при + работает нормально,касаемо скандайна ,они у нас все скандайн только китайский или максимум турция ,как отличить фуфло от оригинала,у китая даже цветной маркировки нет ,только код,а на китайских запчастях уже обжигался опять на эти грабли не очень хоца angry ,относительно топлива(говно оно и есть говно).
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 20.08.2010, 20:32 | Сообщение # 87
Quote (fedya093)
Китай Китаю разница.
Для примера:
менял рулевые тяги и наконечники. в Транзитовском магазине брал самые дешевые из всех дешевых (финансы поджимали очень-очень)
принес механику, а он сказал что таких "китайских"еще не ставил, но в итоге прошли они 140тыс., а цена вдвое дешевлее оригинала.
Награды: 35
Дата: Пятница, 20.08.2010, 21:24 | Сообщение # 88
Quote (fedya093)
1. Заказывай только у проверенных поставщиков (продавцов)
2. Поставь новую на стенд и проверь
3. Сравни новую и оригинальную по весу. Обычное Г обычно легче в 1,5-2 раза.
Quote (fedya093)
Топливо как топливо. Лей всесезонно Castrol TDA или STANADYNE PERFORMANCE FORMULA.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 20.08.2010, 21:24
28 постов
Дата: Суббота, 21.08.2010, 14:52 | Сообщение # 89
[Castrol TDA или STANADYNE PERFORMANCE FORMULA] это что
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 16:30 | Сообщение # 90
это добавки в топливо. есть на рынке или на заправках
