Топливоподкачивающий насос.
Vova
Дата: Понедельник, 11.01.2010, 18:10 | Сообщение # 91
Quote (irenne) Как именно эти "клипсовые" патрубки снимать или вынимать из гнезда агрегата фильтра - там "пипка" какая-то видна, но наружу ее или к центру отжимать когда снимать? Как вобщем это делать нужно чтобы не сломать? Нажимаешь на "пипку" и снимаешь. Quote (irenne) Ах да, де именно стоит насос http://transit-club.com/forum/28-531-17538-16-1240640675
SAV
177 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:13 | Сообщение # 93
Quote (SAV) А какой размер резинового кольца под насос подкачки чтоб сразу купить Кольцо диаметром 35 мм маловато будет,39 -велико. Думаю,37 будет в самый раз. Хотя кольцо диаметром 40 мм мне продали как "родное".
SAV
177 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:23 | Сообщение # 94
черный_чак, спасибо.а диаметр резинки или они стандартные
ФОРД ТРАНЗИТ 1993 2.5D
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 12.01.2010, 21:28 | Сообщение # 95
SAV, а что с твоим кольцом? Мне втюхали вообще левое кольцо, за 30р не стал возвращаться. Дали тонкое и меньшего диаметра, сказали все его ставят. Поставил старое.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:58 | Сообщение # 96
Quote (SAV) а диаметр резинки Я не мерил;на глаз примерно 4или 5 мм.
SAV
177 постов
Дата: Среда, 13.01.2010, 16:48 | Сообщение # 97
Sirrega, у меня масло начало выступать немного,запаха соляры нетДобавлено (13.01.2010, 16:48) --------------------------------------------- черный_чак, спасибо
cherepaha1978
32 поста
Дата: Воскресенье, 17.01.2010, 23:41 | Сообщение # 98
Поставил недавно новый топливоподкачивающий насос..ну что за сказка как стала заводится при минусовых температурах Прям как 2 года назад когода пригнали только....только а аккуме плотность видимо маленькая надо теплый аккум...ношу домой...
1995г 2.5D..бош
Cherokee
18 постов
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 17:21 | Сообщение # 99
черный_чак писал: Кольцо диаметром 35 мм маловато будет,39 -велико. Думаю,37 будет в самый раз. Хотя кольцо диаметром 40 мм мне продали как "родное". А мне продпли родное а магазине "транзит"... оно 35мм... хотите сказать, что оно не подойдёт? =( резинка круглая тянется, неужели не подойдёт...
1997г.в. Длинный, высокий, 2,5TD интеркуллер,ТНВД лукас
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 17:49 | Сообщение # 100
Cherokee, я обратил внимание,на насосах разных производителей размер кольца слегка отличается. Нужно мерить при покупке или покупать по мерке.
