Топливоподкачивающий насос.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 25.04.2009, 10:24 | Сообщение # 61
А чуто ниже фото сделай, у тя там никакой заглушки нету?
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 10:24 | Сообщение # 62
Quote (MURZIK)
Влом выходить но могу на словах что там нет заглушек а есть бобышка и явно не от насоса маловато будет wink
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 25.04.2009, 10:24 | Сообщение # 63
Quote (Shirkhan116)
на баке то есть сбоку на насос не похож трубка к нему с верху бака идет.
Это вентиляция бака. Когда нибудь её придется снять.
Quote (Shirkhan116)
Ну вот для наглядности стандартный насос. Стоять должен чуть ниже первого фото. Электрического насоса фотографий на форуме пока нет.
А вот и расположение насоса.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
137 постов
Дата: Среда, 29.04.2009, 21:45 | Сообщение # 64
Я понял где енто место но увы его там нету тут наверно. Дело понятное што дело темное гдеж ентот насос может быть sad наверно в бардачке smile Не подскажет хто есля все топливные шланги прозрачными поставлю вплоть до тех што с бака будет от етого хуже или как. И какой насос и куда лучше поставить(подключить) вариант с насосом от печки запора не предлагать happy
Прикрепления: 8213890.jpg (421.4 Kb)
Skype-shir116
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 30.04.2009, 00:02 | Сообщение # 65
Shirkhan116, форсы турецкие по 1600рэ у нас дохли чрез 30- 50тыс.км......лучше я думаю б-у хорошие подобрать... а насчёт ел. насоса я писал выше - почитай...и незабудь про дополнительный фильтр...насчёт шлангов прозрачных не заморачивайся... они на холоде интересно себя как поведут ?
я бы лично поставил армированные МБС шланги....
Sergij Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:10 | Сообщение # 66
Добрый день! Прошу помощи.
У меня транзит 2002г.в. 2,4 дизель
Во время движения заглох, снял фильтр а топлива в нем нет, бак фавтически полный.
Что делать я незнаю, на сервисе тоже незнают что делать. cry
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 15.05.2009, 15:09 | Сообщение # 67
Магистрали продуть. А там стоит что нить как на "старичках" подкачивающий насос или нет?. А так мож тупо что-то попало в баке и сё насос не сосет.
2 поста
Дата: Пятница, 15.05.2009, 17:24 | Сообщение # 68
Наноса на подкачку в баке нет, затянули на диагностику а они говорят ошибка ТНВД проверьте питание.
Дата: Пятница, 15.05.2009, 21:51 | Сообщение # 69
Sergij, а код ошибки какой?И топливная какая,CR или электронный насос?
А вообще начни с продувки топливной магистрали.
Добавлено (15.05.2009, 21:32)
Sergij, на машине должен быть установлен аварийный выключатель подачи топлива.Стр 25 Мануала,п.37.К сожалению,текст в формате дежавю не могу скопировать.
И еще,мигает ли транспарант "Свеча накала".При всяких электрических неполадках должен мигать,если не ошибаюсь.
Добавлено (15.05.2009, 21:51)
Проверь предохранители
в моторном отсеке №15-модуль электронной блокировки двигателя
16-блок упр двигателем
20-то же
22 топливный насос
реле в моторном отсеке Р7-топливный насос низкого давления
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 16.05.2009, 09:06 | Сообщение # 70
сколько л.с. в двигателе?
начни с проблемы отсутствия топлива в фильтре.(забитый топливный фильтр-оч.частая проблема)
при диагностике а/м и отсутствия топлива в ТНВД будут появлятся коды 0149,1564,1664 и всяк другая фигня.
насос на банку прокачиваем и заводим.(пробуем заводить)
Кнопка отключения топлива есть только при условии, что на а/м установлен доп. обогреватель, IFS отключает подачу топл. на бустер.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
