Народ, совет да любовь, точнее за советом с любовью:)
Симптоматика: Участились случаи плохого пуска на холодную, как постоит часов 8-мь не в мороз - подозреваю утечку топлива из фильтра или подающей системы(т. е. подкачивающий или клапан его) или завоздушку.
1. Хочу врезать кусок прозрачного топливопровода перед фильтром для контроля пузырьков воздуха.
2. Возможно врезать манометр для контроля состояния подкачивающего насоса на будующее - тупо тройником ответвителем перед фильтром. Система опробована на бензиновом Субару и себя зарекомендовала неплохо.
По сему требуется дельные советы, а именно:
На Транзите установлен агрегат фильтра "нового" образца с огромной пластиковой гайкой(не боковым барашком, как в старом) и "клипсовыми" или "штекерными"(хрен поймешь как назвать), а не "хомутиковыми" соединениями подающих пластиковых патрубков, как из бака так и от фильтра до ТНВД(так буржуям быстрее на линии собирать(крутить хомутики долго ведь) - что пользователь трахается с этим их валнует мало).
1. Так вот - как эти самые патрубки пластиковые насадить умело на тройник или промежуточный штуцер? Разогревать феном или в кипяток опустить на время? Как вобщем это делать нужно чтобы не сломать?
2. Как именно эти "клипсовые" патрубки снимать или вынимать из гнезда агрегата фильтра - там "пипка" какая-то видна, но наружу ее или к центру отжимать когда снимать? Как вобщем это делать нужно чтобы не сломать?
3. Какое нормативное давление должен удерживать исправный клапан подающего насоса и как долго по времени?
4. Где именно стоит насос(логично в баке) и клапан его?
Заранее благодарен за ответы:)
С наступающими всех и гостеприимных дорог! Ах да, де именно стоит насос(логично в баке, но от Форда можно ждать ...) и клапан его?
Добавлено (28.12.2009, 10:35)
Кстати, какой именно принцип работы подкачивающего?
Должен ли он создавать звук при включении зажигания?
Он качает топливо на подобии инжекторного бензинового мотора или? Или давление быть может воздуха создаёт, в баке ?
Добавлено (11.01.2010, 17:47)
"Дата: Суббота, 25.04.2009, 10:23 | Сообщение # 68
Shirkhan116, бывают такие движки без подкачивающего насоса.... если хочешь - можешь поставитьот волги електрический...на моём такой-же стоял ... "
Вопрос по теме - от какой Волги и что за насос, подскажите плиз
