Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливоподкачивающий насос. (Подсасывает воздух?)
Награды: 34
Дата: Суббота, 16.05.2009, 11:05 | Сообщение # 71
transit25, щиток - это теплоизолирующий экран. Топивоподкачивающий насос может нагреваться от выхлопной системы. Но перегреться он вряд-ли может, дизтопливо из бака охладит его.
Лично мое мнение - его присутствие/отсутствие не влияет на течи из подкачивающего...
У меня он стоял и стоит.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Суббота, 16.05.2009, 14:49 | Сообщение # 72
Quote (Vova)
Quote (Vova)
у меня его не было...
плюс все в масле было, и сам насос и все вокруг него, текло масло неизвесно откуда...
после замены уплотяющего колечка течь исчезла, но вот старое было как дерево, результат от перегрева, после чего пришлось изготовить и установить щиток... я думаю не зря его туда присобачили на заводе... smile
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Награды: 34
Дата: Суббота, 16.05.2009, 20:11 | Сообщение # 73
Quote (tact)
Не зря... это согласен... но не критично, если его и нет.
Лучше конечно его поставить назад, никто не спорит... но это не настолько критично, что из-за этого нельзя выехать из гаража smile
(Лично мое мнение)
Sanchello Меня здесь нет
141 пост
Дата: Суббота, 16.05.2009, 21:59 | Сообщение # 74
Здрасьте , а у меня тоже недавно поперло масло из-под насоса поменял "деревянное" колечко на новое , течи не стало , но после пробега 1000 км начал "тикать" особенно хорошо слышно на холостых . Что-бы это могло значить ? Мож че повредил ?
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 00:39 | Сообщение # 75
Quote (Vova)
Лично мое мнение
и не только твое... ведь ездил я без него пол года... smile
Дата: Вторник, 26.05.2009, 18:38 | Сообщение # 76
Привет всем ! у меня тоже проблемка с подкачивающим насосом образовалась,я где то отписывался что мой бусик без него работает,так вот решил подключить для порядка снял,визуально посмотрел ,подул клапана рабочие,попробовал с бутылки через шланг качает, установил а он гад через дринажное отверстие погнал солярку ,насос как оказалось разборный .Может кто то сталкивался с таким ,от чего лучше поставить фибру у меня пока на уме от Зила
Дата: Вторник, 26.05.2009, 18:56 | Сообщение # 77
Даю фотку насоса
Добавлено (26.05.2009, 18:56)
Есть у кого то мысли по этому вопросу? а то жуть как не хочется новый покупать ,заранее спасибо.
Прикрепления: 6254157.jpg (165.4 Kb) · 3568874.jpg (189.5 Kb)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 26.05.2009, 21:19 | Сообщение # 78
Quote (Tranziter)
черный_чак, помоему перебирал? http://transit-club.com/forum/28-531-12082-16-1236157640 вот резюме.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
тимыч Меня здесь нет
170 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 12:49 | Сообщение # 79
на моей машинке на момент покупки были установленные на штатных местах и экран и насос.
из под насоса чего то начало подкапывать,я вообще думал сперва что это течет из под клапанной крышки-там дальний болтик крайне труднодоступный,протер всё что мог на поддоне,блоке,головке,крышке-увидел,что течет всё таки из под насоса.
почитал здесь вышележащие посты по поводу этих насосов,сделал вывод что мой неразборный.пошел в магазин и купил разборный аналог за 1820рублей(60-65$) вот такой же:
Quote (Tranziter)
снятие и установка насоса заняла примерно30-40 минут,ещё полчаса отмывал экран от всякой прилипшей дряни.
понадобился инструмент:ключ на13,головкана13 с удлинителем15см, аэрозольный очиститель карбюратора и жёсткая кисточка
TOURNEO BUS 2004 Di 2.0 100лс,передний привод,низкий,короткий
был транзит93год, дизель2,5 короткий, полувысокий
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 10.08.2009, 14:45 | Сообщение # 80
тимыч, ты насос то мог и немять а тока прокладку(колечко ) под заменил бы и све если кроме течи других проблем небыло.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, Юра, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
