Топливоподкачивающий насос.
Дата: Четверг, 23.02.2012, 15:05 | Сообщение # 401
lalo16061966,Большое спасибо по поводу информации насчет жиклера в свече накала, не знал даже..... biggrin . Надо будет попробовать, жаль зима заканчиваетса, не проверить на морозе Но возьму на заметку 100% smile
Добавлено (23.02.2012, 15:05)
ford5556, Даже не знаю, надо пораскинуть мозгами dry
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 21:11 | Сообщение # 402
21 марта 2012.
Решил сегодня завести свой Транзит- после месяца стоянки на улице. Последний раз заводил его в феврале месяце при морозе в районе 10-15 градусов - завелся и работал без проблем. Но вот сегодня что-то не задалось. В начале дизель поработал минуту на холостых оборотах, и при этом его почему-то не удалось форсировать - педаль газа в пол (управление через трос), а он все равно держит лишь минимальные обороты. А отпустишь газ - чуть ли не глохнет. В общем, поработав где-то минуту, он заглох и больше не схватывал :-(.
Возникает вопрос: с чего бы это вдруг? Я проверил топливный фильтр - парафином не забит. Возможно, где-то прихватило в одной из трубок, или подсасывает воздух. Товарищ порекоммендовал проверить механический подкачивающий насос, что расположен под выпускным коллектором. Возможно, проблема в нем. Возможно, даже придется продувать все топливные шланги. Что ж, будет пробовать.
Однако, странно.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Среда, 21.03.2012, 21:12
Дата: Среда, 21.03.2012, 21:41 | Сообщение # 403
BoozyteuR, налицЕ все признаки забитого фильтра. Как можно визуально определить его чистоту? Пока авто стояло на морозе, весь парафин выпал в осадок и в районе заборной трубки бака концентрация его такова, что это уже четырежды суперлетняя солярка, то есть, слизь. Слей всю солярку, замени фильтр, залей новую соляру- и пробуй! Потом начнёшь подсос воздуха искать, если понадобится.
1069 постов
Дата: Среда, 21.03.2012, 22:48 | Сообщение # 404
[quote=lalo16061966]BoozyteuR, налицЕ все признаки забитого фильтра. Как можно визуально определить его чистоту? Пока авто стояло на морозе, весь парафин выпал в осадок и в районе заборной трубки бака концентрация его такова, что это уже четырежды суперлетняя солярка, то есть, слизь. Слей всю солярку, замени фильтр, залей новую соляру- и пробуй! Потом начнёшь подсос воздуха искать, если понадобится. [/quote]
Спасибо. А ведь вроде зимняя соляра была залита. Хотя, скорее всего, она смешалась с летней. 20 литров в баке.
PS. При последнем пуске температура воздуха была +4.
Дата: Среда, 21.03.2012, 23:24 | Сообщение # 405
Quote (lalo16061966)
Не знаю точно, но кажется, она только на качество выхлопа влияет и на вентиляцию картера
ну как сказать как сказать.....по официальным данным именно ее установка съедает 4 л.с у атмосферника 80 л.с (то есть фактически ее глушение добавляет обратно 4 л.с. 76 лошадиному "крабу")
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:32 | Сообщение # 406
Quote (MIXOH)
MIXOH, раз так, то буду крабов глушить, бо в мэнэ 51 кВт- совсем мало cry
Дата: Четверг, 22.03.2012, 00:43 | Сообщение # 407
а вот это не факт (хотя теоретически должно сработать, только кто ж их померяет и почувствует эти 4 лошадки), я писал про 76 атмосферник с "крабом", официально это 80-ка задушенная ЕГР-ом
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:01 | Сообщение # 408
MIXOH, ё-маё, определись biggrin а то я уже ключи в руки взял, хорошо, что на монитор глянул biggrin biggrin biggrin
Ну, а если серьёзно, то конечно же никто не станет, без особой надобности, мешать технике работать.
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:06 | Сообщение # 409
ё-маё, определись
а че определяться smile я тебе изначально толковал про 80-4=76 л.с "краб", то ты невнимательно глянул, я твой 70-ый атмосферник не упоминал вроде wink да и у тебя ж не "краб" по идее
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 22.03.2012, 01:07
Дата: Четверг, 22.03.2012, 01:11 | Сообщение # 410
MIXOH, я ж пошутить пытался, не обессудь, коль не вышло sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
