Топливоподкачивающий насос.
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Вторник, 28.12.2021, 20:51 | Сообщение # 831
Цитата Trans025 ()
может парафины в фильтре?
похоже
Сообщение отредактировал nikola1964 - Вторник, 28.12.2021, 20:51
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 20:59 | Сообщение # 832
Дмитрий скорей всего парафином фильтр забило при таком морозе бандаж (подогреватель) на фильтр ой как не помешает это как минимум а еще лучше вдобавок поставить сразу после заборника бака в магистраль еще проточный обогреватель и тогда тебе будет до барабана мороз а так когда ты заправляешься то не видишь что льешь какое дт может уже молоко а на молоке далеко не уедешь без подогрева.
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Вторник, 28.12.2021, 21:14 | Сообщение # 833
borok, завтра попробую фильтр снять, заглянуть чё там.... и подачу с фильтра отсоединю, покручу стартером, видно будет куда копать.. а вообще пущай стоит до потепления, в такой мороз блин неохота...
3430 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:11 | Сообщение # 834
Musha, Скорее всего соляра замёрзла, ну или парафины, если угодно...Он завёлся, выработал топливо в фильтре и насосе , а из бака "добыть" уже не смог....мне так кажется..... wink
Добавлено (28.12.2021, 22:15)
borok, Если в баке парафин, то обогреватель магистрали не поможет-трубку или сетку в баке забьёт и всё. Лучше антигель или керосин. А ещё лучше(если машина не рабочая) не мучить в мороз ....ни стартер, ни АКБ, ни движок....
Рауль Меня здесь нет
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:19 | Сообщение # 835
Цитата Musha ()
, у меня в закладках вот этот номер 1035875, его цена от 14 тыр. Если у тебя другой, какой то, посмотри пжлст
Естественно знаю smile https://ford-transit.spb.ru/index.p...._id=421 Это турецкий оригинал,серьезно,Ford Otosan ,очень хороший,лучший из всех,но я думаю тоже парафин wink
Добавлено (28.12.2021, 22:19)
И стоимость заметь не 14000 wink
3430 постов
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:32 | Сообщение # 836
Какой-то он смешнЫй.....как башня первого в истории танка... happy
Дата: Вторник, 28.12.2021, 22:51 | Сообщение # 837
На полном серьёзе ,оригинал,стоит долго,на нем выбит оригинальный номер wink
Добавлено (28.12.2021, 23:03)
Нашел ещё дешевле wacko С доставкой Авито выйдет дешевле wink https://m.avito.ru/sevasto....8306915
922 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 14:29 | Сообщение # 838
Всем привет, в общем снял я топливный фильтр, визуально всё норм, но все же поставил новый предварительно наполнив солярой, открутил трубку подачи с фильтра на ТНВД, крутанул стартером, а там еле еле, короче тонкой струйкой... Получается до фильтра подачи нет... Гребаный JP... сдох   angry ... Мать его........ Пол года....
Сообщение отредактировал Musha - Среда, 29.12.2021, 14:31
Дата: Среда, 29.12.2021, 18:29 | Сообщение # 839
Цитата Musha ()
Всем привет, в общем снял я топливный фильтр, визуально всё норм, но все же поставил новый предварительно наполнив солярой, открутил трубку подачи с фильтра на ТНВД, крутанул стартером, а там еле еле, короче тонкой струйкой... Получается до фильтра подачи нет... Гребаный JP... сдох    ... Мать его........ Пол года
Тогда покупай оригинал,тот ,который я те сказал,сам его ставлю,работает долго wink
Добавлено (29.12.2021, 18:31)
Я понимаю,что цена не маленькая,но оно того стоит точно!!! wink
Хотя вообще jp нормально делают,средний класс скажем wink
Добавлено (29.12.2021, 18:32)
Но может сейчас и испортились wacko
Добавлено (29.12.2021, 18:33)
Гончаров когда то тоже думал какой покупать,но купил оригинал(по моему совету) и забыл о проблеме wink К меня тоже этот же стоит,если че wink
Добавлено (29.12.2021, 18:34)
Ходит, примерно, 4-5 лет wink
1033 поста
Дата: Среда, 29.12.2021, 18:40 | Сообщение # 840
у меня до сих пор родной стоит.
