Топливоподкачивающий насос.
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:18 | Сообщение # 851
Рауль,    good
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:21 | Сообщение # 852
Musha, Короче,ждём полный фото обзор wink
922 поста
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:30 | Сообщение # 853
Цитата Рауль ()
Вот тут ты немножко не прав,даже если ты купишь запчасть той фирмы,кто производит оригинал,не факт далеко,что она будет на уровне оригинала,произведенного для твоей машины этой же фирмой
Ну да неправильно выразился.. Для примера : если речь идёт о свечах на КИА то оригинал Mobis а внутри NGK,зная номер, реально можно брать хоть Малайзия хоть Япония, а колодки тормозные в оригинале преимущественно Mando - дык Г... редкостное..
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 30.12.2021, 00:32
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:31 | Сообщение # 854
Вот твой насос ,на второй фотке видно и значок Форд и номер, так что оригинал,а ты сомневался wink https://ford-transit.spb.ru/index.p...._id=421
922 поста
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:38 | Сообщение # 855
Легко... Только платёжка, пока не пришла... Так что заказ на уровне заказа...
Добавлено (30.12.2021, 00:39)
Енто я тоже разглядел
Дата: Четверг, 30.12.2021, 00:42 | Сообщение # 856
А чё тогда боялся,что не оригинал? wacko
Добавлено (30.12.2021, 00:42)
Ты им в чате напиши,чё за фигня,где платёжка?
3430 постов
Дата: Четверг, 30.12.2021, 22:48 | Сообщение # 857
Musha, Мель я брал- не советую. Я покупал себе со значком Форд за 40 баксов примерно. Да, и не факт, что твой насосик накрылся. Может всё-таки топливо прихватило в баке? Если есть возможность - подожди , когда чуть потеплеет, сними на насосике трубку, что идёт на фильтр и покрути стартером. Тогда точно узнаешь- он или не он. Без насоса ТННД машина работать не будет. Либо электро подкачку мудрить надо. Но всё это - не зимой  на улице. ИМХО.
922 поста
Дата: Пятница, 31.12.2021, 01:02 | Сообщение # 858
Димарик, привет... вчера кстати мороз спал  где-то до - 12, и я заменил фильтр, и проверял подачу после фильтра(писАл выше) её практически нет, если не насос, то либо забор с бака подзабило, либо топливопровод от бака через насос до фильтра, что как мне кажется маловероятно, тк какое то количество топлива он пытается прокачивать... Это мысли вслух так сказать, может ошибаюсь... А сегодня к вечеру до - 3 -5 спало, но возможности поковырять не было... работал...
А может как вариант, клапан на насосе подзабило, как вариант мусором из бака, ведь бак я ещё не промывал, хз чё там...
Дата: Понедельник, 03.01.2022, 00:29 | Сообщение # 859
Musha, хде фотки то? wacko
922 поста
Дата: Понедельник, 03.01.2022, 08:45 | Сообщение # 860
Рауль, а нечего пока фоткать, заниматься бусиком нет времени, заказ в магазине повис....
Добавлено (03.01.2022, 08:59)
Обзвонил все доступные номера магазина..... Все отдыхают в праздники... Служба по работе с регионами отдыхает до
10 го...
