Принудительный подогрев свечи накала.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 10:17 | Сообщение # 121
Цитата (черный_чак)
Думаю,приятного мало,а большой опасности нет.Мала вероятность гидроудара-топливу есть куда стекать-а полость в поршне.Притом часть топлива таки сгорает.
Ясно. Спасибо)
PS. А контрольную лампу я все-таки поставлю. Проблема в том, чтобы найти подходящий вариант.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 27.12.2012, 11:36 | Сообщение # 122
Цитата (BoozyteuR)
что ЭФУ-то включено
Для принудиловки эфу лучше стартерную кнопку юзать, если система без реле. Просто когда стояла обычная кнопка - спокойно не "Спал" боялся за свечу:)
1069 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:58 | Сообщение # 123
В общем, вся индикация уже как с весны стоИт (и на свечу, и на топливный клапан). Желтая лампа на свечу и красная, соответственно, на клапан. Так что хрен теперь проглядишь cool
А использованы были следующие материалы =>
Прикрепления: 3424996.jpg (84.0 Kb) · 4412088.jpg (18.8 Kb)
1069 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 18:22 | Сообщение # 124
А вот так выглядит сама индикация
Прикрепления: 8293095.jpg (123.8 Kb)
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 21:39 | Сообщение # 125
Цитата (ford5556)
подождав секунд 10 крутим стартером и саляра идет на горячую свечу
Просто греть нужно дольше, секунд 30.
Добавлено (16.09.2013, 21:39)
fenko Меня здесь нет
46 постов
Дата: Понедельник, 16.09.2013, 22:09 | Сообщение # 126
Сделал все намного проще. На свечу мощная кнопка, на клапан тумблер, если 8 В свеча то только через резистор, резистор вынес к свече в подкапотное пространство, там есть резьба м8. Сам + через крокодильчик к аккумулятору. Утром не спеша открыл капот подключил крокодильчик, кнопочку на старт, тумблер на старт выждал 20с и включил стартер. Если все работает двигатель сразу схватывает, не надо долго мучить стартер, лучше повторить процедуру прогрев лишний раз свечу. Отключил тумблер и снял крокодильчик с акум и спокойно поехал. В течении дня двигатель запускается без свечи.
форд-транзит 100 1995 2.5Д
vitaliy_kl Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:03 | Сообщение # 127
Граждане помогайте !!!
Транзит 2003 год, электроника снята, насос механика...
Как мне так умудриться свечи накаливания постить на запуск в ручном режиме? :)
Ford Transit, 2003 г.в., дв. 2,0 tdi
Дата: Понедельник, 09.12.2013, 23:16 | Сообщение # 128
vitaliy_kl
Прикрепления: 6617413.jpg (27.7 Kb)
Дата: Вторник, 10.12.2013, 15:39 | Сообщение # 129
Подать через кнопку питание на реле свечей накала wink .
А если и это сложно, то тупо поставить 70-амперную релюшку, и через нее свечи запитать. Но так чуть дороже.
11 постов
Дата: Четверг, 12.12.2013, 15:09 | Сообщение # 130
Порядок !!! 70 А реле, маса на кнопку - и пипец !!!
