Принудительный подогрев свечи накала.
vitya1988
39 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:24 | Сообщение # 101
ещё можно поставить подогрев картера, купить на рынке спираль закрытого типа и вмонтировать в поддон.
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:27 | Сообщение # 102
Можно много чего придумать и поставить. В Крыму дизель круглый год должен заводиться без проблем.
vitya1988
39 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:40 | Сообщение # 103
не согласен у нас морозы иногда больше чем у вас к примеру в феврале месяце этого года у нас мороз был -35.
vavruk
25 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 03:40 | Сообщение # 104
[quote=transit150]По аккуратней с этой релюхой! Она находится в цепи управления мозгов и влияет на работу ТНВД Лукас Епик. [/quote]
Моя релюха сгнила в хлам.Выкинул её. Провёл кнопки в салон.EPIC не глючит,подогрев работает и реально помогает при холодном пуске. Так-что не бойтесь,EPICу реле по барабану.
Ford Transit. 1997. 2.5 TDI. 85л.с. 100L. Lukas EPIC. R14. Грузопасо.
Дата: Четверг, 13.12.2012, 11:57 | Сообщение # 105
[quote=vavruk]Моя релюха сгнила в хлам.Выкинул её. Провёл кнопки в салон.EPIC не глючит,подогрев работает и реально помогает при холодном пуске. Так-что не бойтесь,EPICу реле по барабану. [/quote] Опиши что к чему ты там подсоединял. если можно конечно
MIXOH
Дата: Четверг, 13.12.2012, 13:42 | Сообщение # 106
Bjake, vavruk, вы хоть бы почитали внимательно о каком реле речь шла и при чем к нему Эпик, и как они связаны. А то получается слышали звон...
vavruk
25 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:59 | Сообщение # 107
Пардон ребята.Был неправ.Не сразу так сказать вкурил.
petriga
250 постов
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:00 | Сообщение # 108
Подскажите пожалуйста каким способом, лучше почистить свечу. Сегодня вывернул, сама свеча рабочая, срани в ней. Хотел попробовать пескоструем, побоялся, так, воздухом побалывался, возле неё. Может замочить в чм, или что подскажете?
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:02 | Сообщение # 109
petriga, бензин-керосин-солярка-кисточка. Спираль не царапните-- перегорит в этом месте.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 22.12.2012, 23:04
Дата: Суббота, 22.12.2012, 23:08 | Сообщение # 110
petriga, прокали несколько раз,подав напряжение на спираль,нагар выгорит и осыплется. Может,даже и жиклер прочистится.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 22.12.2012, 23:09
