Принудительный подогрев свечи накала.
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:06 | Сообщение # 91
Quote (Bjake) Чёт пригарено здесь.
оно и понятно , это "голова и мозги" холодного пуска, без этого работать не будет, хоть 10 свечей переменять.
ddt2589
126 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:17 | Сообщение # 92
у него там я по фоткам посмотрил много чего отсуствует а с транзитом не сталкивался вот и ломает голову
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:29 | Сообщение # 93
Завёл, короче линул 5л. горячей воды на картер и на головку двигателя, пшыкнул освежителя в воздухан, со второй попытки взял обороты)
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:30 | Сообщение # 94
Bjake,
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Среда, 12.12.2012, 18:32
vitya1988
39 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:57 | Сообщение # 95
[quote=nemez]при рабочей свече,я бы поостерегся в коллектор пшикать самостартом. Может бабахнуть))) [/quote] да я согласен но только в том случае если переборщить, я раз так пшикнул секунды на 3 у меня аж пыхнуло в коллекторе.
ddt2589
126 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:53 | Сообщение # 96
Bjake, поздравляю!!!  Добавлено (12.12.2012, 22:53) --------------------------------------------- я так понимаю дело было в морозах а со свечей проблемы?у кого какие мысли(интерес спортивный)
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:56 | Сообщение # 97
ddt2589, компрессии маловато , статеру нужно больше резвости и оборотистости чтобы накать температуру вспышки ДТ в цилиндре. а Bjake облегчил ему задачу - прогрел голову и дал вспышку - двигатель завелся взрывом.
vitya1988
39 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:13 | Сообщение # 98
не взрывом а воспламенением почитайте литературу взрыв это разрушение чего либо а в двигателе происходит воспламенение.
zh170671iaa
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:18 | Сообщение # 99
vitya1988, это его дела , главное , что завел. PS есть понятия ПДК и закрытого обьема , как минимум был хлопок в одном из цилиндров , который и розкрутил двигатель покруче любого стартера.
ddt2589
126 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:19 | Сообщение # 100
все понятно
