Принудительный подогрев свечи накала.
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:11 | Сообщение # 71
жёстко, кстати вчера менял помпу сам, ну бля это как трактор короче. всё так легкодоступно) но ремень норм там держится, а чувак гвоорит ну он там шарит трох, тип не ставь защиту, толи дурак толи не шарит) раз ехал мот 10 км в час. и рычак левый сломало) я ахренел))) такого ведь не бывает, но увы от старости)
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:12 | Сообщение # 72
Quote (Лебедь)
Может проводок слетел?
может нираз случалось такое)))))
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:15 | Сообщение # 73
Quote (Bjake)
Форд самый ремонтнопригодный бус.
Все можна зделать самому( окромя насоса)
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:15 | Сообщение # 74
Я ради этого сейчас выду на улицу и гляну тот провод есть он там или нету)
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:19 | Сообщение # 75
Quote (Bjake)
Глянуть мало...Сними провод , вклечи зажигание и поприкасайся до контакта отсекателя, должны слышаца щелчки.
А лучше замерь напряжение, возможно гдето шото окислилось, и поступает слабое напряжение...
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:19 | Сообщение # 76
Bjake, провод может там и быть, а если на нем +12В при включенном зажигании - это еще вопрос .
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:26 | Сообщение # 77
Ну это уже завтра я так сделаю, чт оя увидел короче, провод надет но он не изолирован.
Прикрепления: 5061811.jpg (4.0 Kb)
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:31 | Сообщение # 78
Всем привет...У меня в бусе ,бывший хозяин сам смастерил принудительный нагрев факельной свечи....В салон выведена красная кнопка,зимой нажимаю,держу секунд двадцать ,иногда повторяю и запуск... smile
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:31 | Сообщение # 79
Quote (Bjake)
Quote (Bjake)
но бля там лёд
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:37 | Сообщение # 80
viktor_seaman
Вот и мне такое нужно склепать
