Принудительный подогрев свечи накала.
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:53 | Сообщение # 61
Quote (Bjake) там у меня 90 стоит Нам нужно вобще 120ампер... А при использовании быстрово сторта( за лак незнаю, но дамаю тоже самое) неизбежна жосткая, сильная дитонацыя двигателя... Но люди есть годами пользуются, и нечево, а некоторые после пару раз попадают...
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:54 | Сообщение # 62
Горит секунд 5. Крутит на ура. не слабо. На масле мот 2 тысячи прошёл только.
Что ты мне предлагаешь с бочком этим. я не профи по фордам но он там есть я видел.
Ого 120. ну значит на свой страх и риск будем
Сообщение отредактировал Bjake - Понедельник, 10.12.2012, 22:55
ddt2589
126 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 22:57 | Сообщение # 63
1 фото электро магнитный клапан(насосик как выразился) 2 фото бачек с салярой от этого бачка и запитываеться свеча у тебя может и не так ,на ЭФУ (свечу)идет трубка с соляркой сними и посмотри когда будешь заводить будет течь саляра или нет может (саляра замерзла парафин забил сегодня читал про парафин)Добавлено (10.12.2012, 22:57) ---------------------------------------------
Quote (Лебедь) Нам нужно вобще 120ампер... А при использовании быстрово сторта( за лак незнаю, но дамаю тоже самое) неизбежна жосткая, сильная дитонацыя двигателя... Но люди есть годами пользуются, и нечево, а некоторые после пару раз попадают... согласен это вариант на крайняк
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:01 | Сообщение # 64
Нужно будет завтра раскрутить да глянуть тот шланг, мот и вправду кто саляру галиматью подогнал. В жопу этот быстрый старт. я лучше до пихаю 50 метров до гаража пусть отогреется. но бля там лёд просто не реально вы пихать от туда где он стоит)
ddt2589
126 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:01 | Сообщение # 65
ищи на свечу трубку а то я в предпоследнем сбщ немного не так сформулировал мысль
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:01 | Сообщение # 66
Quote (Bjake) больше вариантов нет?
есть, взять нормальный эвакуатор с лебедкой, он вытянет его с любого льда, погрузит и доставит.
ddt2589
126 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:03 | Сообщение # 67
понимаю тебя (ты моего ведра не видел на аве это он и есть )
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:05 | Сообщение # 68
Quote (Bjake) я не профи по фордам но он там есть я видел А кто он? Я непонял... Ты писал что и нехватает? А на клапан отсечки напряжение идет?Может проводок слетел? он ззаде насоса
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:06 | Сообщение # 69
у меня фоток нету, но не лучше) только крыша средняя.
ddt2589
126 постов
Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:11 | Сообщение # 70
во что вспомнил у меня нет защит на ремень и на шестерню попала вода и замерзла так на 4 зуба ремень проскочилДобавлено (10.12.2012, 23:11) --------------------------------------------- хорошо что еще стартер херовнячать начал не так быстро крутил штанги не погнул
