Помогите по ТНВД Бош
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:34 | Сообщение # 41
Quote (Sirrega)
дай фото
Прикрепления: 6016690.jpg (127.9 Kb)
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:40 | Сообщение # 42
Микола, форсунки меняли/регуллировали при демонтаже турбины? Возд.фильтр/впуск.коллектор чистый?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
3355 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 22:52 | Сообщение # 43
Quote (Sirrega)
А я знаю,купил-то я его неделю назад.Фильтра естественно все сразу поменял,коллекто тоже норма.Вот и думаю может эту фиговину где тосол подается снять и тудой от фильтра воздух добавить?
4219 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:02 | Сообщение # 44
Смысл от воздуха? Я бы тосол отключил, нагрев коллектора только воздух разряжает. Далее проконсультироваться с людми, которые уже данную операцию делали(замена насоса) какие последствия? Про дым вроде неслышал. вот тема есть http://transit-club.com/forum/28-49-1
3355 постов
Дата: Понедельник, 06.07.2009, 23:21 | Сообщение # 45
Спасибо,посмотрим тему.А всетаки,что это за хрень?
Quote (Sirrega)
Смысл от воздуха?
Подающие воздух патрубки,почти в полтора раза меньше в диаметре.
евгений Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 19.09.2009, 16:30 | Сообщение # 46
АПоменял насос ТНВД на 2.5 форд транзит. Поставил новый. Машина не заводиться,что делать?
4219 постов
Дата: Суббота, 19.09.2009, 17:09 | Сообщение # 47
Какой насос, вместо какого?
4 поста
Дата: Суббота, 19.09.2009, 17:13 | Сообщение # 48
насос BOSH НА ТАКОЙ ЖЕ НОВЫЙ И МАШИНА НЕ ЗАВОДИТЬСЯ! нУЖНО НАСОС ПРОПИСЫВАТЬ?
4219 постов
Дата: Суббота, 19.09.2009, 17:33 | Сообщение # 49
Нет. Скорее всего искать угол впрыска. Иммобилайзер есть?
4 поста
Дата: Суббота, 19.09.2009, 17:35 | Сообщение # 50
Фрсунки не открываются!!! Солярки в цилиндрах нет!!!
