  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
тнвд лукас эпик
2110 постов
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 19:14 | Сообщение # 51
Он уже завел и да пости угадали только не разем а какойто провод отвалился.
Starfopd Меня здесь нет
102 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 20:27 | Сообщение # 52
Да, провода с катушки рядом с клапаном останова были изломаны, хотя изоляция на вид целая. Поменял пружины на насосе подкачки и визуально оценил степень износа самого ТНВД. Двигатель теперь тише работает, но нервный какой то, в раннее зажигание уходит на резких разгонах.
Alex3107 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 01.07.2024, 21:18 | Сообщение # 53
Подскажите пожалуйста из-за каких ошибок может не заводится и как с ними бороться. 1997 2.5 тди
Прикрепления: 3978815.jpg (82.1 Kb)
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 27.03.2025, 17:52 | Сообщение # 54
Недели три не трогал машину - на ней стояла зимняя резина, а у нас тепло. Ездил на другой. Решил поменять масло. Прогреваю мотор, Полез в яму, что бы снять пластиковый поддон. А с двигателя довольно бодро капает топливо. Непонятно откуда - капает на рейку гидроусилителя аккурат посередине. Вначале грешил на пластиковые топливные трубки от насоса к фильтру - они как раз идут за двигателем.
Ну а потом, на следующий день увидел - течёт ТНВД Лукас в задней части, как бы между трубок высокого давления на форсунки. Тпм стоит датчик ротора. Скорее всего из под него.
И зараза капает на блок цилиндров так хитро, что стекает по блоку в заднюю часть мотора, потом течёт как бы к середине задней части блока и только потом капает вниз.
Сегодня решил снять насос. Конечно возни много - радиаторы, ремни, передний кожух.
Что  не понравилось. Коленвал выставлен точно по штифту. А распредвал как бы смещён - что бы вошёл в него штифт (сверло), пришлось немного довернуть по часовой стрелке.
Странно - когда ставил ремень всё было по меткам.
Если зубчатое колесо распредвала ставлю по штифту - не получается натянуть ремень ГРМ по зубьям.
Ну и вдобавок когда снял натяжитель - а у него люфт и шумит..
В общем ещё ничего не сделал. а проблемы множатся.
Добавлено (13.04.2025, 10:36)
Ну что -расскажу о дальнейших событиях. Не очень радостных.
Снял насос. После долгих поисков нашёл и заменил уплотнительное кольцо. Решил после сборки проверить под давлением. Небольшая течь по корпусу датчика. Залил эпоксидкой.  Но мне сказали, что ни эпоксидка. ни холодная сварки долго не держатся. Надо менять датчик.
Нашёл на одном дизельном сервисе датчик - не новый, но как сказали, вполне годный. Да и выглядел внешне "бодрячком".
Поставил, проверил под давлением. Нормально, течей нет.
Поставил насос, начал неспеша собирать машину. Всё поставил, залил антифриз.
Короче - не заводится. Я приоткрутил трубки от форсунок - топливо на них не поступает, сухо.
Проверил - в насос топливо идёт.
В общем сижу в расстройстве. Самый подозрительный элемент - новый датчик. Больше ничего не заменял.
Опять разбирать всё по новой? Как же не хочется!
Что посоветуете? Как быть?
2110 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 15:40 | Сообщение # 55
Переспать ночь  и завтра разбираться.
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 20:36 | Сообщение # 56
С Лукас как то не знаю,а вот если бы с БОШ,то опыт как тот есть!
2110 постов
Дата: Воскресенье, 13.04.2025, 22:43 | Сообщение # 57
В боше нет датчиков кроме того что глушит.
1771 пост
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 06:39 | Сообщение # 58
эйван, Ваня! В общем так я и сделал - вчера весь вечер да и ночью просыпался в думах.
Конечно. настроение поганое. Все мысли вокруг этого насоса.
Ещё раз внимательно всё просмотрел - собрал вроде  правильно. Да там и ошибиться особо нельзя.
Момент впрыска не сдвигал, разъём на датчик коленвала присоединил (без него мотор не запускается).
Разъём на сам ТНВД накрутил. Топливные трубочки соединил. Топливо в насос идёт.
Что остаётся? Или мне дали неисправный датчик, или знакомый автоэлектрик неправильно присоединил разъёмы этого датчика к колодке. Хотя он человек ответственный и внимательный. Раннее косяков за ним не наблюдалось.
Больше причин я не вижу.
Думаю свой старый датчик (который был исправен но подтекал) проверить на герметичность. Возможно удастся его реанимировать эпоксидкой. Тогда придётся всё заново разбирать и ставить свой.
Ну и вопрос к тем, кто разбирал насос и снимал датчики. Электросхемы показывают цвета проводки от разъёмы насоса и далее. А вот цвета проводов на самих датчиках - какой на какую клемму идёт - как узнать?
Это что бы проверить, правильно ли электрик присоединил  штеккера на разъём или нет.
3412 постов
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 20:25 | Сообщение # 59
Вот ваааще по Эпику сказать ничего не могу..... sad
А дорогой он, датчик? Может купить новый- всё равно, наверное, разбирать насос придётся....
Да, кстати, по поводу" не мог не так собрать". Я тоже как-то сам заменил на БОШе круглую резинку сзади и заводился он у меня ЛЕТОМ очеееень долго( с полминуты) ..... коптил и троил нещадно. 3 раза снимал-ставил.....вроде всё так. Затем плюнул и поехал с насосом под мышкой в сервис. Сделали . Что было- не сказали( принципиально), просто сказали- не так собрал.
Сообщение отредактировал Димарик - Понедельник, 14.04.2025, 20:27
1771 пост
Дата: Понедельник, 14.04.2025, 23:09 | Сообщение # 60
Димарик, сам датчик относительно недорогой. Я отдал 1500р. Б/у, внешне выглядел отлично, как новый.
И на дизельном сервисе, где его приобрёл, сказали, что исправный. Даже предлагали мне насос в сборе.
Я так понимаю, что на всех серьёзных сервисах наши насосы (Лукас Эпик) есть. Естественно б/у, снятые с машин.
Просто много владельцев меняли Лукасы на Бош. Вот у них запасы и получились. Но сами насосы не делают - нет оборудования. А может просто не хотят.
В общем чесал-чесал сегодня репу, думал что делать. Решил немного подразобрать моторное пространство.
Радиаторы и ГРМ снимать не стал - просто слил антифриз. Снял расширительный бачок, снял корпус топливного фильтра вместе с фильтром.
То есть подобраться к задней части насоса можно без его демонтажа.
Топливные трубки, идущие от бака к фильтру закольцевал. А к топливным трубкам насоса подключил подвесную ёмкость (я делал как то самодельную промывку ТНВД). Залил топливо, насос заполнился. Опять приоткрутил трубки от форсунок.
И что интересно - места их соединения с форсунками после прокрутки стартером стали мокрыми. А раньше были сухими! Закрутил трубки - и машина завелась! Но очень жёстко.
Заглушил. Немного покрутил "зажигание" (момент впрыска) насосом - всё, больше не завелась. Чуть позже, немного раньше - бесполезно. Буду завтра заниматься. Может этот датчик и рабочий мне продали - увидим.
Добавлено (14.04.2025, 23:24)
Раньше я замечал, что топливный фильтр, его верхняя часть всегда влажны от топлива. То есть подтекает место разъёма пластмассовой чёрной детали со входами - выходами топлива и дюралевым корпусом.
У меня давно, лет 6-7  назад подобное на этой машине было. И на сервисе автослесарь устранил течь - разобрал  корпус. Особого внимание на эти работы я тогда не обратил - устранил и устранил.
Ну а сейчас решил сам разобрать. И очень удивился - само резиновое колечко, судя по всему. осталось тем же. Но, что бы устранить течь, этот слесарь смазал герметиком места контактов.  Герметик в топливной системе!
То есть смазал он аккуратно, без больших излишеств. Но все равно - со временем от топлива герметик отслаивается. Что я и наблюдал.
Я всё тщательно очистил от следов герметика и  заменил это резиновое кольцо. Немного помучился с установкой верхней пластмассовой части в корпус (очень туго), хоть и смазывал силиконом.
Но всё получилось. Вот и доверяй этим сервисменам. Конечно знают они больше нашего и опыта так же больше. Но стремление побыстрей сделать машину, быстрее получить деньги и быстрее выпроводить клиента часто играют с нами (клиентами) злую шутку..
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 14.04.2025, 23:22
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, Musha, DogPoint, Alex9000, yafafik893, Edic404, MaxBaranov25, komp88, korsar, dimimor777, ser222
