  • Страница 3 из 5
Не заводится
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 20:00 | Сообщение # 21
Соляра есть - брызжет или просто капает. ? полностью трубку не откручивал, из под гайки маленький фонтанчик.
Может клапан отсечки мудрит ? проверил, клацает
Распредвал крутится ? Ремень не срезало случаем ? завтра посмотрю
Попробуй чуток быстрым стартом - что скажет ? завтра завезу стартер что б перебрали, втулки изношены, кажется маленькие обороты.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 20:27 | Сообщение # 22
Маленький фонтанчик - клапан отсечки норм...
Попробуй - открой маслоналивную - свети фонариком - второй крутит стартер - рокера шевелятся - значит ремень не срезало...
Отпусти на 2-3 форсунках гайки на 17 - покрутили секунд 10-20 стартером пока соляра не пойдёт - закрути обратно и заводи Авто - чудес не бывает ( разве что волшебство или барабашки)
Добавлено (08.02.2017, 20:27)
Стартер бош или моторкрафт(редуктор) ?
107 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 08:56 | Сообщение # 23
[quote=francus;437320]Маленький фонтанчик - клапан отсечки норм...
Стартер бош или моторкрафт(редуктор) ? стартер Бош, завтра попробую, спасибо.
[/quote]
Добавлено (09.02.2017, 08:56)
Ремень не слизало, на форсунках прокачал, но давление явно слабое было, открутил пробку с топливного сухо. Как можно прокачать без груши ? Попробую ближе к обеду спарить два аккумулятора и брызнуть аэрозоль быстрого пуска. Стартер смогут перевтулить через несколько дней.
107 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 09:48 | Сообщение # 24
Заранее простите, не знал где написать вопрос, вообщем сегодня нужно было ехать а Фордик отправил меня "спать дальше", не завелась и аккумулятор на зарядку отправил. На улице -11 машина на улице, перед основным фильтром стоит прозрачный грубой очистки, соляра немного загусла и побелела, но полностью в парафин не "выпала" вообщем заправил "дрянь". Вопрос не будет хуже ТНВД или форсункам что пытался завести на такой солярке ? Нужно будет менять топливный фильтр , блин жалко только поставил новый? Вернется солярка в прежний вид при потеплении, жалко сливать больше пол бака ?
2132 поста
Дата: Среда, 24.01.2018, 11:54 | Сообщение # 25
Могу с точностью сказать одно как потеплеет соляра вернется в прежний вид а по поводу можно заводить или нет незнаю.
107 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 14:25 | Сообщение # 26
Уже хорошо, 30л солярки не в землю ...
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 24.01.2018, 18:31 | Сообщение # 27
Залей в бак литра 4 бензина, перемешай хорошенько (шланг в бак и регулируя длину шланга в баке вперёд-назад подуй туда компрессором или насосом) заведи с эфиром и будет щастя.... -11 не та температура, чтобы падать духом...  wink
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 24.01.2018, 19:04 | Сообщение # 28
andrej553 извини ты писал в двух темах я тебе ответил в теме подсос воздуха
107 постов
Дата: Четверг, 25.01.2018, 09:02 | Сообщение # 29
GREENDRAGON, 4-е литра бензина чистого на 30-ть солярки ?
borok все бы хорошо, но живу я далеко от цивилизации и антигель мне сейчас не найти, нужно выезжать а в ней солярка помутнела .... Бензин есть, наверное сегодня добавлю с маслом в бак, но как быть с топливной магистралью, греть феном ? ТНВД и фильтр тоже греть феном ? Когда пытался завести с плунжером или форсунками не чего не случилось от парафина ? Вчера ставил второй аккумулятор получается родной 100А +85А донор, стартер Бош (прямой)не может раскрутить нужные обороты. Факел работает но на него соляра не подаётся (клапан тоже рабочий), вообще не понятно как оно работает, солярка с обратки ... что то они здесь перемудрили. Будет мне уроком на долго ....
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 25.01.2018, 13:00 | Сообщение # 30
Цитата Trans025 ()
Так что не заморачивайся с подогревом трубок
тут не соглашусь. У меня как то хватануло в -29 была перемешена зимняя с летней. Пока трубки тнвд не погрел маленькой горелкой не завелся. Соляру хватануло именно в трубках.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
  • Страница 3 из 5
