Промывка ТНВД Bosch VE на Форд-Транзит
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 22:07 | Сообщение # 41
Quote (-=torpedo=-)
вот и не промываю и не заморачиваюсь. или все таки стоит промыть?
Промывать может и не стоит, если нет оснований. А вот Castrol TDA лить в бак посоветую всегда. за 2..3 банки система сама промоется.
олег71 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 22:06 | Сообщение # 42
привет... подскажите что может быть...начал промывать аппаратуру жидкостьюWINNS,после нескольких минут работы двигателя появился металлический стук....не пойму откуда,но со стороны клапаннной крышки....что может быть?до этого двигатель работал без стука....
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:09 | Сообщение # 43
очень громкий стук?
может просто форсунки отмылись? smile
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:36 | Сообщение # 44
Парни, может кто подскажет, как промыть топливное оборудование Lucas Epic???
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 23:53 | Сообщение # 45
Quote (Baloo)
точно также разницы нету читаешь просто с ПЕРВОЙ страницы и внимательно,процедура расписана
4 поста
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 00:08 | Сообщение # 46
стук приличный,по нарастающей
Добавлено (01.02.2010, 00:02)
что характерно,когда двигатель заглушу,постоит минут5,потом завожу первую минуту стука нет,потом усиливается.....
Добавлено (01.02.2010, 00:08)
и это всё в процессе промывки,пока так и бросил....страшно что-то заводить)))
Награды: 35
Дата: Понедельник, 01.02.2010, 01:37 | Сообщение # 47
Quote (Baloo)
Все аналогично. Из проблем, которые могут возникнуть - завоздушит Lucas EPIC. Но это вряд ли.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 02.02.2010, 01:50 | Сообщение # 48
Quote (олег71)
Приличный стук, понятие индивидуальное.
У меня тоже стучала топливная, что именно, так и не понял. Просто перестал лить промывку Х-Гир. Через пару тыс.км само проходит. И еще переставала стучать, если выше 2200об не крутить. Звук в салоне был как от швейной машинки.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
4 поста
Дата: Вторник, 02.02.2010, 18:49 | Сообщение # 49
я же говорю,при промывке начался
ars
Дата: Понедельник, 01.03.2010, 19:44 | Сообщение # 50
сегодня промыл ЛАВРом, использовал 1 литр, промывал часа полтора - результатом доволен: отлично едет, разгоняю до 140 -150 без проблем, работа больше похожа на бензиновый двиган (тише и приятнее), перестал дымить (на холостых вообще нету, а при перегазовках - еле заметный серый дымок). Про расход топлива ничего не могу сказать, завтра на работу поеду - померю. У нас литр стоит 420 рублей.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Darnasus, Ssl, carbon76
