  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
тнвд волновая шайба итд.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 21.02.2012, 01:27 | Сообщение # 21
zheton, вот тут посмотри http://transit-club.com/_fr/73/2792423.jpg
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
zheton Меня здесь нет
202 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 14:46 | Сообщение # 22
Открутил сзади штуцер,сетку не вытащить, она заклепана.Продул краскопультом,+растворителем.потом воздухом,но ртом дуется очень плохо.
Сегодня доделал стенд с 2х тоника. Буду пробывать шлифовать форсунки,(иглу и полусферу)посмотрю на стенде есть ли толк,или на помойку.
Нужна паста гои первый номер,пока думаю где раздобыть.
Здрасти bys-transit Василий.Подскажите пожалуйста, вот например мне на стенде настроили форсунки на 220кг/см а вот теперь я думаю,как на звук, на ходу,настроить тнвд под это же давление.
Рабочее 220 открывается 225-230
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 24.02.2012, 18:15
Дата: Пятница, 24.02.2012, 17:46 | Сообщение # 23
на этих форсунках минимум 240
202 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 18:13 | Сообщение # 24
Да?
У нас в институте топливной аппаратуры,(единственное место где делают нормально,туда все ездиют если деньги естт))))соседу посоветовали и сделали на 220 (насос и форсы)и сказали,насос не новый,и чтоб жил долго то это наилучший вариант.(главная пара отличная и менять не стали хотя могли бы содрать бабок) У него машина 97г.Пол года ездиит, все нормально,говорит по расходу топл.даже не заметил,что больше стало.
Сообщение отредактировал zheton - Пятница, 24.02.2012, 21:58
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 21:37 | Сообщение # 25
zheton, Вместо пасты гои я применял зубной порошок biggrin
202 поста
Дата: Пятница, 24.02.2012, 21:59 | Сообщение # 26
Спасибо.а зубная паста нет???
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:55 | Сообщение # 27
Quote (zheton)
Всё зависит от плунжера,в каком он состоянии.если всё стоит по местам машина заводиться Начинать надо с клапана внутреннего давления замеряете на сколько он забит выставляете 2.2мм по штангелю.заводите газуете если откликаеться на газ так и остовляете если не набирает обороты значить надо добавить 0.5мм.до тех пор пока будет нормально работать. Дозатор;выкручиваете пока не будет заводиться на холодную, потом по 0.5 оборота добавляете до тех пор когда заводиться будет на холодную с пол тыка(но на улице или в гараже должно быть не меньше 10 гр.тепла. если будет 0 или минус2-5 то потом надо будет всё перенастраивать.) потом холостой ход. На вак умнике можно покрутить, после того как узнаете какой у вас расход и как будет тянуть на подъём. В принципе и всё. Но эту процедуру надо повторить несколько раз. Кроме клапана внутреннего давления. По другому не как.
Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:00 | Сообщение # 28
с форсунками поколдовать конечно можно и нужно!!!я б тоже поигрался,поэкспериментировал с ними,старых лежит достатке.....а вот в насос без надобности лезть крайне не рекомендовал.это не тот агрегат куда можно залезть когда руки чешуться.хотя хозяин барин biggrin
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 25.02.2012, 01:56 | Сообщение # 29
Quote (ford5556)
Вы конечно правы тнвд на стенде выставляются по стандарту на новый двигатель и туда лезть не надо. А как с остальными. Моё мнение каждый двигатель тех характеристики разные и регулировка тоже. Но прежде чем лезть, надо знать как оно работает, хотябы азы, а не покрутишь не узнаешь. БОШ можно крутить. ЛУКОС запрещается.
Дата: Суббота, 25.02.2012, 10:50 | Сообщение # 30
bys-transit, я уверен,что в дизель мастерских не открывают ни каких каталогов с настройками или индивидуальными особеностями насоса!!!делают усредненно. -с транзита?а,ну в среднем столько кубиков,примерно такая производительность.....мотор ведь старый и че там стараться....после стенда мне кажется надо на моторе дорегулировать аппаратуру,только кому это надо??и смогут ли грамотно это сделать??
можно и самому залесть туда,только что там можно сделать?
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
