тнвд волновая шайба итд.
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:00 | Сообщение # 51
zheton, у меня такая же ситуация была,тоже купил форсунки,тоже стучало,открутишь трубку не стучит,ехал относительно терпимо,но газу даш хорошо при разгоне-черный дым!!короче хана насосу,кто-то всунул туда плунжер 8 мм,и давил он мало
san_san
Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:20 | Сообщение # 52
я не с дымностью воевал, а с плохой тягой. Практически не тянул. Форсунки я покупал новые. Не помогло. Помогла только отправка насоса на проверку, там его разбирали, проверили, сказали насос в порядке. Но вот после проверки он и стал ехать. Видимо что-то было закисло. А дымить он стал сильно от того что я накрутил топлива, потом стал убавлять до тех пор, чтоб сильного дыма не было. И тяга чтоб осталась.
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 21:31 | Сообщение # 53
Сегодня разобрал форсунку а там пружина лопнувши,поставил другую,почистил,и все окей.Теперь все в насосе поднастроить надо. Хотя гдето стук и идет,но почему только на хх
Не подскажете,по поводу штуцера на фильтре,который подает на насос,я его откручивал когда то а там резинка...треснула и засохла,я туда кусок прозрачноко шланга натянул и затянул,там теперь просматривается испарина....не капает но сыро чуть чуть......чего туда можно поставить,какую шайбу...или еще чего....может туда штуцер целиком выточить.....и шланг прозрачный натянуть.
Ford Transit 91г дизель
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 27.02.2012, 21:47
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:11 | Сообщение # 54
zheton, вытачивай туда металический штуцер,все тек делают
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:15 | Сообщение # 55
понял спасибо
Добавлено (27.02.2012, 22:15) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 27.02.2012, 22:32
Казак
56 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 14:22 | Сообщение # 56
Quote (bys-transit) Тут надо было дозировке добавить.
Извини не понял немного. Добавить дозировку гидрокорректором или цикловой подачей.
форд Транзит: был - 1999 г. короткий, низкий, 2,5D, 4HC, БОШ есть - 2006 г. короткий, низкий, 2,2 TDCI, P8FA, пер. привод
zheton
202 поста
Дата: Вторник, 28.02.2012, 17:23 | Сообщение # 57
Спасибо Василий (bus tranzit)за подробную инфу по клапану.Клапан разобрал помыл и осадил на 2.2мм.До этого был на 1.5.мм итог чуть позвонче движок работает, тяги не прибавилось....зажигание по оптимальному варианту поставил,,,Тише звук+тяга.Дыма нет на ходу,надо коректором ловить,чтоб тянул лучше.Ц.П.больше не закрутить,так как потом двигатель долго не сбрасывает обороты после того как газанешь.
Надсчет двигателя,то -10 завелся без проблем.(может благодаря сделанной свечке)Причем на холостых, начинаешь педаль жать хуже подхватывает,а если педаль не трогать то лучше,странно это, ведь воздушной заслонки нет............. колбасить движок перестало,почти.
Сообщение отредактировал zheton - Вторник, 28.02.2012, 17:39
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 28.02.2012, 22:08 | Сообщение # 58
Quote (Казак) Извини не понял немного. Добавить дозировку гидрокорректором или цикловой подачей. Цикловой подачей.Добавлено (28.02.2012, 22:08) ---------------------------------------------
Quote (bys-transit) начинаешь педаль жать хуже подхватывает Дизель должен заводиться без педали газа, он так устроен, а когда вы нажимаете на педаль, дозирующая шайба уходит с пуска, это вы наоборот делаете хуже, дизелю при заводке надо много топлива, равносильно 20минут на холостых равно 1раз завести двигатель.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
zheton
202 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 07:53 | Сообщение # 59
Quote (bys-transit) Дизель должен заводиться без педали газа, он так устроен, а когда вы нажимаете на педаль, дозирующая шайба уходит с пуска, это вы наоборот делаете хуже, дизелю при заводке надо много топлива, равносильно 20минут на холостых равно 1раз завести двигатель.
Аднако)))).......Век живи век учись..Спасибо.
Добавлено (16.03.2012, 18:14) --------------------------------------------- Подскажите эти форсы подходят к этому насосу?
Добавлено (16.03.2012, 18:22) --------------------------------------------- Купил мотор,а с ним эти форсунки дали,но надо настраивать под какое то давление,так как они все на разном от 210 атм. до 270.и льют....................
Добавлено (03.05.2012, 07:53) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал zheton - Четверг, 03.05.2012, 07:56
zheton
202 поста
Дата: Четверг, 03.05.2012, 07:54 | Сообщение # 60
и вот шайба со старого моего мотора.ролики(2 штуки!!!) страшнее.Но их не сохранил.Менял человек с гатчина при мне.
Сообщение отредактировал zheton - Четверг, 03.05.2012, 07:57
