Регулировка Ч-образных форсунок
NAIL Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 12:59 | Сообщение # 181
Доброго времени суток!
Ребята подскажите пожалуйста, может кто крутил эту хитрую гайку чем то ещё подручным, так чтобы не изготавливать ключ у токарей как в сообщении номер 25 :
[quote=ITOD;188005]как-то не было времени выложить фотки, вот такие ключи мне изготовили, два вида.
по сравнению с самодельным, фото в 21 посте, на много эффективнее.
Прикрепления: 3989737.jpg(260Kb) · 2332952.jpg(304Kb) · 3219905.jpg(273Kb)
[/quote]
Хочу поднять давление на одной форсунке (стучит)
P.S Все иглы стояли на один оборот, поставил на 0,5 стало значительно тупее. Хочу поставить 0,75.
Ford Transit 1997 2.5D 4FB 69 Hp
Сообщение отредактировал NAIL - Понедельник, 02.12.2013, 13:13
Nex Меня здесь нет
7 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 18:09 | Сообщение # 182
Подскажите, как правильно прокачать Ч-образные форсунки? После снятия ТНВД возникла проблема: 4я прокачалась и нормально брызжит, а остальные пенят и всё. Уже не один аккумулятор посадаили пока мослали. =(
Ford Transit, 1996 год, 2.5D, ТНВД BOSCH
Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:50 | Сообщение # 183
А что их прокачивать?
Для начала отпустит примерно на один оборот штуцер,который должен быть на крышке ТНВД твоего года,со стороны генератора.
Сначала прокрутить мотор стартером,чтобы из штуцера пошла солярка струей.
Потом отпустить гайки на форсунках,включить зажигание и крутить стартером,пока из под всех гаек не пойдет топливо струей без пены.
Закрутить гайки на форсунках и пускать двигатель.
Nex Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 11:45 | Сообщение # 184
Спасибо. Попробуем так. Форсунки то отпускаем, а вот штуцер не откручивали. О результате сообщу.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 18.12.2013, 14:46 | Сообщение # 185
каие вы отпускали форсунки? и смотри не пооткручивай клапана на головке тнвд.
Skype-pire111
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:43 | Сообщение # 186
Nex, будешь крутить гайки на форсунках,придерживай ответку ключом на 14 мм,иначе можно открутить отвод с резьбой от стержня форсунки,будет подтекать топливо.
White127 Меня здесь нет
51 пост
Дата: Пятница, 21.11.2014, 10:12 | Сообщение # 187
Мужики привет. А колпачек от форсунки как в 15 сообщении я так понимаю в продаже не найти? И как этот колпачек вообще снимается?
Ford Transit euroline 2.5td 1996 86ps lucas epic
Дата: Пятница, 21.11.2014, 19:07 | Сообщение # 188
Скорее всего.Ищи среди знакомых транзитоводов.
Жил бы в Украине-подарил бы.
Проворачиваешь туда-сюда и тянешь вверх.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Суббота, 22.11.2014, 08:25 | Сообщение # 189
Я не знаю как у вас,а вот в Минске этих колпачков много
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
51 пост
Дата: Суббота, 22.11.2014, 10:11 | Сообщение # 190
черный_чак, а снимается все таки этот калпачек путём откручивания верхней головки, после чего с лёгкостью снимается).
А так впринцыпе у вас все можно найти, это у нас дефицит, клапан отсечки искал пол года, нашёл и то на экзисте в наличие появились.
