Вопросы от новичков
GREENDRAGON
Дата: Среда, 14.12.2016, 18:33 | Сообщение # 181
Цитата Фелuкс (  ) А вот с ЭФУ (кстати, Виталий, по твоему совету добивался факела, путем выворачивания жиклера) - заводился буквально с 3-5 секунд в -19 градусов. До -10, при условии устойчивого факела - мотор вообще пыхал с пол-пинка: как факел вспыхнул, так и завелся. А я сегодня при -13 с ЭФУ завёл на раз-два ... Правда - аккум. на ночь заношу в дом, свечу включаю раз 5 ,/ правда спиралька почему-то перестала гореть - потом разберусь/, на 6 раз вкл. зажигание - жду пару секунд - и на стартер !!! схватывает сразу-же... . Блин - нужно будет когда-нить подсмотреть , как ентое ЭФУ работает в реале... Вообщето это и не сложно - открутил 3 болта и смотри себе , правда помощник на ключ потребуется ...
Дата: Среда, 14.12.2016, 19:04 | Сообщение # 182
IL43, я тоже ставил предпусковой подогреватель,потом убрал-нет необходимости ездить каждый день зимой. А так-всё как ты описываешь. Только и без подогрева и ЭФУ в -20 заводилась. GREENDRAGON, будешь смотреть-не сожги машину! Горящая солярка вытекает на головку и горит на ней.Может потечь вниз. Будь осторожен.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 14.12.2016, 19:08 | Сообщение # 183
Цитата черный_чак (  ) GREENDRAGON, будешь смотреть-не сожги машину! Виталий, спасибо за совет - не сожгём !!!!
IL43
102 поста
Дата: Среда, 14.12.2016, 19:13 | Сообщение # 184
черный чак, а почему тогда мой мотор отказывается заводится без подогрева после -5. Двигатель исключается 100%. Аккумулятор 100 правда стартер большой и просит замены втулок.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
GREENDRAGON
Дата: Среда, 14.12.2016, 20:15 | Сообщение # 185
Цитата IL43 (  ) стартер большой и просит замены втулок Вот это и ответ... Надо-бы редукторный в исравном состоянии...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Среда, 14.12.2016, 20:17
IL43
102 поста
Дата: Среда, 14.12.2016, 20:23 | Сообщение # 186
Цитата Надо-бы редукторный в исправном состоянии... Полностью согласен, но жалко старичка Бош исправно работает да и втулочки уже куплены.
goncharov
Дата: Среда, 14.12.2016, 23:44 | Сообщение # 187
Цитата IL43 (  ) Полностью согласен, но жалко старичка Бош исправно работает да и втулочки уже куплены. Со стариком намучался я,ремонт и танци с бубнами надоели,выручил мощьный акум,но в редкие морозы у нас старался не трогать,всё ровно хреново крутил,к счастью продал бус,а на новом уже стоял редукторный,это класс,правда ,что бы крутил в мороз пришлось поставить второй акум,и пох мороз,маслает отлично.
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 15.12.2016, 08:24 | Сообщение # 188
черный_чак, смотрю - актуальная тема затронута. Подскажи тогда - как диаметр жиклёра в свече накаливания влияет на факел. То есть вряд ли тут действует принцип - "Чем больше - тем лучше." На сколько советуешь рассверлить жиклёр?
Дата: Четверг, 15.12.2016, 10:40 | Сообщение # 189
Trans025, думаю,диаметр отверстия в жиклёре должен быть порядка 0,20...0,30 мм. Если меньше-нет факела,больше-часть топлива не сгорает и потом в виде пара поступает в КС,приводя к жесткой работе мотора сразу после пуска. Vova лет семь назад расковыривал отверстие иглой,пока не получил устойчивый факел,а уж какой был его размер-кто знает? Малое можно расковырять до большего,обратное действие-проблематично.
Trans025
1771 пост
Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:10 | Сообщение # 190
черный_чак, да, попробую совсем немного увеличить это калиброванное отверстие.
