Вопросы от новичков
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 01.05.2017, 22:51 | Сообщение # 341
Цитата skytel ()
Подскажите пожалуйста каталожный номер опорных подшипников
Аз есмь что? Если имеется ввиду опора переднего амортизатора,( тама не подшипник) то -6763456
Добавлено (01.05.2017, 22:51)
Я ,надеюсь, форумчанин не обидится http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Поищите тутока... Там ссылка на товары с каталожным номером
Ищите...И обрящете... А по фирме- как повезет
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
Сообщение отредактировал Мелкий - Понедельник, 01.05.2017, 22:54
105-465 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 02.05.2017, 00:28 | Сообщение # 342
Пацаны всем спасибо! Бусик завелся после установки нового аккума.тест драйв прошел! Но новый насос подкачки не зря был куплен!
Транзит,1993,дизель
skytel Меня здесь нет
80 постов
Дата: Вторник, 02.05.2017, 03:14 | Сообщение # 343
Большое спасибо.
Транзит. 1997г.в. Дизель TDI Lucas epic 85 л.с R 14 100S Обычный грузовой фургон
5 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 07:46 | Сообщение # 344
Доброй ночи! Машина начала работать на высоких оборотах на холостом ходу ,подскажите где искать подвох? Спаси
бо!
Транзит,1993,дизель
Дата: Вторник, 16.05.2017, 07:59 | Сообщение # 345
105-465, какая тнвд? Уаажи в подписи,это поможет в будущем,понимать какой совет давать.
Проверь самое простое-  педаль газа(возвращается она до конца) ,трос от педали до тнвд. Далее специ подскажут точнее,в зависимости от ТНВД.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 16.05.2017, 09:41 | Сообщение # 346
Согласен. Бош-механика (с тросиком газа) или Лукас-электроника (на турбированной моторе)
5 постов
Дата: Вторник, 16.05.2017, 13:57 | Сообщение # 347
Бош насос
Транзит,1993,дизель
Дата: Среда, 17.05.2017, 08:03 | Сообщение # 348
Цитата 105-465 ()
Бош насос
Тогда тебе лучше в эту тему: http://transit-club.com/forum/28-681-1
Там быстрее найдутся советчики по делу. Удачи.
aidch Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 10:47 | Сообщение # 349
ДВС!
Только стал владельцем и сразу несколько вопросов пока по салону:
1) можно поменять местами 2 и 3 ряд (т.к. спинка второго не складывается) ессно вместе с крепежом, который на болтах - просто хочу одно сиденье вообще не использовать, а второй ряд чтобы был со складывающейся спинкой
2) какой размер TORX для болтов крепления
Спасибо!
Ford Tourneo 2010 PGFA
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:03 | Сообщение # 350
aidch
Да, можно.
35-40 точнее не скажу
