Вопросы от новичков
aidch Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:11 | Сообщение # 351
torx 50 точно нет? просто большим размер кажется
и про фаркоп: какие особенности при монтаже и по эл части (где зацепиться к проводке авто)?
Ford Tourneo 2010 PGFA
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 11:31 | Сообщение # 352
Цитата aidch ()
какой размер TORX для болтов крепления
99% , что TORX 40 . Просто сам давно уже как снимал сиденья. Точно не припомню.
Самое правильное легкое и распространенное , это взять все с левого заднего фонаря.
Самое главное,не очковать  tongue . У меня на всех бусах так сделано . По феншую будет гораздо дороже и не факт, ШО лучше.
Работяги и кормильцы....
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 17.05.2017, 14:12 | Сообщение # 353
kropa
В моем понимании по фэншую это сделать фишку папа мама и вставить ее между разъёмом штатной проводки и фонарём и так взять все сигналы. Только как быь с правым поворотом?
1274 поста
Дата: Среда, 17.05.2017, 16:38 | Сообщение # 354
Естественно взять сигнал с правого поворота. Позже понял , что не дописАл про это.
Я имел ввиду , как делается при установке фаркопа на заводе. Коса проводки тянется буквально от руля и из под капота по пузу буса к фаркопу. А оно кому то надо?
Дата: Среда, 17.05.2017, 18:05 | Сообщение # 355
Цитата 105-465 ()
Машина начала работать на высоких оборотах на холостом ходу ,подскажите где искать подвох?
Начни с проверки тросика.
Потом проверь упорные винты рычага газа на ТНВД.
При отпущенных контрогайках винты могут самопроизвольно закручиваться,увеличивая обороты ХХ.
6 постов
Дата: Пятница, 19.05.2017, 09:50 | Сообщение # 356
опыт показал: для снятия среднего и заднего рядов нужна звездочка torx t55
reebok Меня здесь нет
5 постов
Дата: Суббота, 03.06.2017, 09:56 | Сообщение # 357
Всем привет!
Постепенно начала вылезать проблемка:
иногда на горячем двигателе при заводке схватывает моментально но обороты держуться в раёне 450-500 об.мин.
при этом на педаль (електронная) не реагирует и работает будто-бы не на всех цилиндрах.
поработав в таком режиме иногда 3сек. а иногда до 20-30 сек. обороты выходят на норм холостой и всё стает на свои места.
Может у кого-то такое было, или кто знает в чём подвох
Ford TRANSIT 2000г. 2.5 TD Lucas 85л.с.
"парус" R14
Дата: Суббота, 03.06.2017, 13:46 | Сообщение # 358
Первым делом это конечно диагностика,только она может дать более точный диагноз. А предположения,это педаль газа,датчик ротора,либо сам ротор,точнее его задняя часть.
5 постов
Дата: Суббота, 03.06.2017, 14:49 | Сообщение # 359
Если схватывает сразу при заводке то на плунжерную пару грешить не стоит?
"парус" R14
Дата: Суббота, 03.06.2017, 19:55 | Сообщение # 360
плунжерная пара это последнее что может сломаться. Читать ошибки, искать потерянный контакт
Сообщение отредактировал san_san - Суббота, 03.06.2017, 19:55
