Вопросы от новичков
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 06:57 | Сообщение # 491
Dron, спасибо друг за мат часть
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
Marty Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 23.03.2018, 10:10 | Сообщение # 492
[quote=MadMaks;455662]Снимать не пробывал? сопли парафина в нем, интересно, есть? Если есть - я бы попробывал прогреть твоим феном магистраль от топливного на ТНВЭД на металические трубки ВД (у них проходное сечение маленькое) и на форсы. Чтобы растопить парафин. Проблемы когда начались?
У меня похожая ситуация была на сбитом зажигании. И густой белый дым, и долго не заводился, и пару раз со шворки заводиди с горящим чеком. Причем замечательно что при прогреве двигателя все проходило. И топливо было ни при чем.Комп у тебя чего пишет? Ошибки? Чек горит?[/quote]
Снимать фильтр еще не пробовал. Это ж потом топливную всю прокачивать нужно будет. А я пока только все изучаю. Инструмента нету для прокачки. Проблемы начались после суток простоя. Тогда ночью было где то -10С. Но факт в том, что до этого тоже было дело, стоял сутки. АКБ подсел, прикурили и завелся хорошо и не глох, и работал ровно. А в последний раз не сложилось. Чек не горит. Ключик красный гаечный горит еще с момента покупки. Но я так понимаю это он о прохождении ТО сигнализирует.
[quote=Vasya1986;455670]я тут подумал....а не пробило ли у тебя прокладку гбц...смотри ож [/quote]
Та че ж пугать то так?!) Машина после кап ремонта. Даже на гарантии движок еще. Ремонтировали около месяца назад (есть бумаги соответствующие), не думаю что...хотя хрен его знает.
Я в дизельных моторах полный ноль. Чуть что. Не думал что "геморой" так быстро начнется)
Ford Transit 2005 2.4 TDCI 135Т350
Сообщение отредактировал Marty - Пятница, 23.03.2018, 10:21
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 23.03.2018, 11:48 | Сообщение # 493
Даже летняя соляра в парафин еще сильно не выпадает. Вообще заимей привычку добавлять по холодам в соляру керосин (1 к 5) или бензин (1 к 10)
Добавлено (23.03.2018, 11:48)
За бумаги,  и дуй по гарантии пусть разбираются.
372 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 12:40 | Сообщение # 494
нынешние запчасти оставляют желать лучше...ОЖ смотри говорю
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 23.03.2018, 21:57 | Сообщение # 495
не надо.. в новый фильтр плюхаешь соляру- старый снял новый поставил.. делов то меньше минуты...
Добавлено (23.03.2018, 21:57)
со старого слей в полторашку и посмотри скока там говна... yahoo
2132 поста
Дата: Пятница, 23.03.2018, 22:55 | Сообщение # 496
Все зависит где заправлятся ,я меняю фильтр раз в 10-15 тысяч и говна 0 и солярка чистая как слеза.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 23.03.2018, 23:09 | Сообщение # 497
Дружмще Вы сидите по ходу в Москве и дальше области ни ногой...Я с бусни в Крыму плюхнул в Запорожье ели до границе дотянул... В Белгороде заправил и машанка полетела ... Человек пишет с Украины там другие реалии
11 постов
Дата: Суббота, 24.03.2018, 00:11 | Сообщение # 498
Дело в том, что я еще ни разу не заправлял, на ходу. Ездил на топливе, которое осталось от прежнего владельца. А когда уже эти "приколы" начались, поехал с канистрой на ВОГ, залил 20 литров финского. Заправщик сказал -40. Не знаю, верить или нет. Думал что из-за малого кол-ва горючего что то не так пошло. Но нет.
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 24.03.2018, 04:50 | Сообщение # 499
Это по любому Вам в уши надули откель в Киеве арктика? это ж не крайний север yes
Дата: Суббота, 24.03.2018, 16:44 | Сообщение # 500
На лапшу про арктику уже давно не ведусь, керосин в солярку и нет проблем .
