Вопросы от новичков
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 28.03.2018, 10:23 | Сообщение # 511
Aleks56, проверь концевики дверей из-за них тоже гемор бывает.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Дата: Среда, 28.03.2018, 15:34 | Сообщение # 512
Цитата Aleks56 ()
вдруг сирена заработала, громко как и было раньше, но вот сбросить сигнал сирены не получилось.....Машинка перед домом стоит (16 этажей), вечереет, соседи в шоке, ну и мне пришлось залезть под капот и рассоединить провода сирены. Звук то я как бы выключил, а вот машинка так и продолжила моргать поворотниками и не отключается..... что бы я не нажимал, а ещё когда я решил заглушить двигатель, то почему то перестал работать так называемый турбо-таймер. Даже не привычно так..... раз,повернул ключ, а машинка раз и сразу заглохла....... раньше приходилось ждать несколько минут.
Цитата v_a ()
вопрос не к машине больше, а к установленной сигналке, начать с инструкции надо, а возможно, она просто глюкнула
Плюсую за глюк сигналки.
Я вообще сторонник начинать от простого к сложному. Скиньте клемму с аккума на пару минут. У меня как-то Sheriff два раза так с ума сходил, потом пришел в сознание biggrin .
Aleks56 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 28.03.2018, 19:59 | Сообщение # 513
ВСЕМ большое спасибо. Проблему устранил, всё заработало, как и было. Доволен как слон. При решении проблемы пришлось вспомнить всё, что когда то приходилось слышать от спецов и просто товарищей, у кого что то подобное было когда то . Так что немного покопавшись на разных форумах, где упоминалась сигналка как у меня типа Шериф,решил по пробовать сам . Для начала нашёл сам блок сигнализации. Разобрал почти всю переднюю часть под "торпедо" и нашёл блок сигнализации. отследил все провода которые от блока идут. Нашёл провод, на конце у которого маленькая кнопка. Так вот.... эта самая кнопочка и помогла мне. Кто то из моих товарищей как то описывал, что эта кнопка служит для программирования какой то функции. Ну я и произвёл действия как мне советовали..... а именно... вставил ключ в замок зажигания, провернул до второго положения и нажал на кнопку 2 раза..... типа 1 и 1 (код) ..... и УРА....УРА....УРА!!!!!!! Всё вернулось на свои места. Снова заработал - турбо-таймер и снова заработала в штатном режиме сигналка!!!! Ещё раз всем говорю - СПАСИБО! ВСЕМ - ДОБРА!!!
Ford Tourneo Bus 2006г.в. двигатель дизель 2.2 110л.с
Дата: Среда, 28.03.2018, 22:23 | Сообщение # 514
НУ С ЭТИМ И ПОЗДРАВЛЯЕМ  ТЕБЯ Aleks56, Саня  ВСЕХ БДАГ.
CryTek535i Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 17:47 | Сообщение # 515
Всем Привет!
Задолбала меня ошибка P0110
Ford Transit 2004 дельфин 2.4 турбо!
То басик летит как потерпевший то уходит двс в аварию!
Когда двс уходит в аварийный режим,появляется ошибка P0110 когда басик прет,ошибки нет!
Бывший хозяин сказал датчик не трогай,смотри проводку!
И вот я решил ее прозвонить от разъема к колодке эбу!
Три провода прозваниваются,а один нет!
Тишину ловит белый провод без каких либо полосок! В ЭБУ чисто белых провода,приходит два!
Помогите разобраться какой из них мой?
Может есть у кого электросхема!
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
здесь я выложил фотки
https://www.drive2.ru/l/500445192357150962/
Ford Transit 2004 2.4 Turbo
Сообщение отредактировал CryTek535i - Понедельник, 23.04.2018, 17:49
Дата: Понедельник, 23.04.2018, 21:17 | Сообщение # 516
Слушай, брось поверху новые проводочки, а? Там по дороге есть разъемы, они окисляются. Хочешь - перебирай весь жгут, пока нет возможности - проложи новые  wink .
4 поста
Дата: Вторник, 24.04.2018, 08:35 | Сообщение # 517
[quote=Фелuкс;456594]Слушай, брось поверху новые проводочки, а? Там по дороге есть разъемы, они окисляются. Хочешь - перебирай весь жгут, пока нет возможности - проложи новые   . [/quote]
Я так и хочу сделать,вопрос куда этот белый провод подцепить!!!? На эБУ приходит два белых провода!
вот фотка этих двух проводов
https://b.radikal.ru/b30/1804/5b/b4117a830544.jpg
Сообщение отредактировал CryTek535i - Вторник, 24.04.2018, 08:37
Дата: Вторник, 24.04.2018, 13:41 | Сообщение # 518
На цвета ориентироваться бесполезно - возможно изменение цвета после разъема.
4 поста
Дата: Вторник, 24.04.2018, 21:07 | Сообщение # 519
А там разве есть по пути еще какие-то разъемы?
Мне тут подсказали!
Интересующий вас провод — на фото третий справа (собственно по номерам в колодке он тоже третий), именно этот провод сигнальный от датчика IAT (температуры входящего воздуха). Можете просто кинуть его напрямую (продублировать) чтобы не искать место обрыва
Кстати он как раз белый!
Сообщение отредактировал CryTek535i - Вторник, 24.04.2018, 21:12
kosten Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 20:35 | Сообщение # 520
Транзит впервые преобрел, и с дизелем не знаком. Добрый вечер! Транзит VAN 2012 г. Вибрация на 2000 на всех передачах. На холостых нет. Сегодня на 5 при обгоне так же 2000 задергало. Пробовал ещё, таже история только на 5. Удары прямо чувствовали т, а до этого было трогаюсь удар и глохнет,
