Вопросы от новичков
2132 поста
Дата: Вторник, 09.10.2018, 21:22 | Сообщение # 521
Ошибки надо почитать.
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 10.10.2018, 05:43 | Сообщение # 522
Цитата kosten ()
а до этого было трогаюсь удар и глохнет,
Сцепление смотреть надо...
kosten Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 10.10.2018, 06:11 | Сообщение # 523
На панели ошибок не выскакивает. Горит одна как взял, оранжевый восклицательный знак внизу спидометра. С этим разобрался.
BoozyteuR Меня здесь нет
1069 постов
Дата: Среда, 10.10.2018, 10:19 | Сообщение # 524
kosten, ошибки на сцеплении и не выскочат. Не предусмотрено системами. Это неисправность чисто механического характера.
beloff Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2019, 20:26 | Сообщение # 525
Здраствуйте жители форума. У меня вопрос к знатокам форд транзит 2,2 tdci 155л.с. после ремонта мотора, компрессия 25 везде , турбина дует на ходу 250 кпа форсунки проверили всё в до пусках. Машина не едит тупая на разгон иными словами нет тяги. Помогите пожалуйста советом куда еще лезть. Сделал то что было сказано прописали все форсы,егр,управление турбины, короче пока результатов нет катализатор удалил эффекта ноль. У нее нет низов вроде как после 2500тысяч оботов начинает ехать а вот низов нет. На жимаешь газ еле набирает и запуск плохой хотя мотор только сделан 500км еще не прошел. Хрен её знает куда дальше копать((( За...епала. честно говоря. Ещё сегодня заменил топ. Фильтр не много лучше но низов всё равно нет. Поделитесь мыслями.
rom1kos27 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 12:03 | Сообщение # 526
Нужна помощь. Мой бус был завоздушен, стоял возле гаража около месяца, и занимался другой машиной. Когда начал разбираться с бусом-оказалось что за время простоя возле гаража кто-то пытался открыть замок бензобака, и в итоге сломал личинку замка на крышке, ключ теперь даже не заходит в замок, ведь личинка искривлена. И вот сейчас даже представить не могу, как открыть крышку бензобака, чтобы хотя бы заправиться. Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста
Transit, 1996 год, пассажирский (8+1), 2.5turbo diesel
3430 постов
Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 21:49 | Сообщение # 527
Можно подъехать к ларьку, где точат ключи для авто и попросить мастера попробовать открыть. У меня товарищ обращался- помогли..Ну а пока искать новую личинку(они , вроде, меняются) или новую крышку бака...
Дата: Понедельник, 25.02.2019, 10:17 | Сообщение # 528
Личинку тупо высверливаем,легко шуруповёртом ,ищем другую личинки,они есть. Я покупал,правда целиком комплект,замок зажигания,все двери и бак. Можно дёшево,это пробка с ключём,Китай.
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 11:15 | Сообщение # 529
Всем привет. Не нашел подходящей темы для вопроса, а вопрос хоть и не серьезный но все таки ....
Интересует у всех ли на решетке радиатора ФТ 1998 г.в. есть клипсы крепления самой решетки к крылу.
И можно ли их в РБ в частности в Минске купить.
Ford Transit 1998
2,5TD
3430 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2019, 23:59 | Сообщение # 530
Можно снять со второй стороны и поехать на базар. У нас, допустим, есть на авторынке роллеты, где продаются только подобные клипсы-защёлки-заглушки и прочая подобная дребедень....У меня с одной стороны на решётке отломан крепёж. Езжу 7 лет и на скорость это не влияет....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900
