Вопросы от новичков
2132 поста
Дата: Суббота, 10.07.2021, 22:43 | Сообщение # 551
Причин может быть море от подсос фоздуха и до самого сложного.
Maksim77 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 18.09.2021, 20:14 | Сообщение # 552
Помогите новичку форума
Форд транзит 2018 года (цельный металл)
Не запускается принудительно предпусковой обогрев. На диагностике не находит модуль. В сервисе сказали надо начинать с поиска предохранитель отвечающего за запуск. Где его найти в каком блоке, не пойму по схеме((
Форд транзит (цельнометалл) 2018
store Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 15.02.2022, 05:40 | Сообщение # 553
Одним солнечным днём решил я помыть машину на мойке самообслуживания. И при выезде с мойки словил пару ошибок на приборной панели: EPC + ESP. Зарулил на ближайшую парковку, скинул клемму с аккумулятора в надежде на чудо. Которого, конечно же, не произошло. С умным видом осмотрел подкапотку, пошевелил разъемы. Что ещё может быть?
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 15.02.2022, 12:18 | Сообщение # 554
Цитата store ()
Что ещё может быть?
store, а вы не интересовались мнением вашего клона evgal?
Пока до решения Админа блокирую вас обоих!
skype: natali.petren
Сообщение отредактировал петрен - Вторник, 15.02.2022, 12:23
ivanzhur Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.07.2022, 11:20 | Сообщение # 555
Добрый день, всем.
Случилась такая ситуация:
Ехали на форде транзит 2,2  двигатель 2015 года,через 10-15 минут загорелся желтый моторчик, думал, что сажевик опять, продолжил движение. Через 10 км загорелся красным аккумулятор и ремонт двигатель срочно и посыпалось куча ошибок. Припарковался, заглушил машину, думал оборвался ремень, no ремнем всё ок. Предохранили проверили, тоже всё ок. Попытался завести машину, панель горит, все лампочки работают, на старт не реагирует вообще. Понял, что сели Акб, так как перестали закрываться окна. Снял ключ из зажигания но лампочки горели на панели. Привезли провода, прикурили, всё заработало, но так и не завелась, с толкоча тоже не зaвелась. Зарядил Акб, но машина не заводится. Подскажите, может, у кого было такое?
Имбилайзер уже поменял.
Иван
Сообщение отредактировал ivanzhur - Понедельник, 18.07.2022, 15:16
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 19.07.2022, 04:47 | Сообщение # 556
ivanzhur, Скорей всего аккумулятор который находится ближе к ногам сдох.Попробуйте его поменять
909930 Меня здесь нет
Дата: Среда, 04.01.2023, 10:53 | Сообщение # 557
Подскажите от куда этот шланг, был с лева от блока предохранителей, номер на нем 6C1R-7A245-AB 750мм.
транзит 2008г. дизель, пер. привод.
Прикрепления: 1738614.jpg (426.1 Kb)
Mett Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 28.01.2023, 08:25 | Сообщение # 558
Всем привет, я новичок на сайте...
На транзит 2004, 2.0, за 2 года ровно упала упала компрессия, 25-27-22-15, естественно увеличился расход, и ухудшилась динамика, двиг контрактный был, возможно из за хренового масла? Было залито 15х30, гаражное хранение...
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Суббота, 28.01.2023, 10:43 | Сообщение # 559
Mett, конечно возможно! Но низкое качество масла - не единственная причина падения компрессии, ну и износа мотора в целом.
Качество фильтров - и масляного и воздушного то же важно!. Не сбрасывай и это со счетов.
Вообще мой совет - используй масло качеством даже выше рекомендуемого. Причина одна - в наших условиях масло будет скорее всего недотягивать до заявленных характеристик. А у тебя, как я понял, была залита простая минералка.
Вообще присмотрись к тому, как машина будет запускаться при морозе. Зачастую это даёт большее представление о износе мотора, чем замер компрессии.
Mett Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 28.01.2023, 12:07 | Сообщение # 560
Trans025, только заменой колец, я смогу выровнять компрессию, или это фантастика)) шлифовать и менять поршня все равно нужно
