регулировка зажигания дизель
Alex200
14 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:31 | Сообщение # 1
Всем привет ! Подскажите при установке зажигания вставляю штыри в ТНВД распред а в маховике отверстие на 13 штырьвходит плотно а вокруг него отверстие диаметром на 32 штырь должен быть четко по центру или ближе к мотору?
Форд транзит 190L 1997 г. 4НВ
san_san
Дата: Вторник, 16.03.2010, 13:34 | Сообщение # 2
по центру вообщето, а откуда там отверстие на 32?
Alex200
14 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:24 | Сообщение # 3
В книге штырь вставляется через втулку которая закреплена в отверстии на 32 а у меня этой втулки нет .Поэтому и не могу соорентироваться без нее.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 15:25 | Сообщение # 4
Первый раз слышу о влулке в маховике!!! Там должно быть тоже отверстие на 13 (не сквозное) и штифтом маховик должен намертво фиксироваться!!! Может маховик у вас не в том положении, там много всяких отверстий по кругу.... Ни разу не видел никаких втулок на маховиках! машина то какого года????
Alex200
14 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:03 | Сообщение # 5
Отверстий много но на 13 одно.И оно совпадает с большим на 32 .Просто или выломали эту втулку или фик знает!А машина 90 г. танк на спидометре 200 км/ч.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:27 | Сообщение # 6
На 95 году. Всё правильно на маховике втулки нету, только отверстие. На самом блоке есть. Находится под топливным фильтром. Если там только отверстие под 32 скорее всего отломана втулка.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 16.03.2010, 17:34
dm2131
64 поста
Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:32 | Сообщение # 7
втулка наверное что бы лучше центровался штырь, почему-бы не выточить такую же втулочку и если не приваривать то хотя бы так приставлять, ну а так то конечно штырь стараться выставлять посередине отверстия.
Ford Transit FT-190. 2.5 D 1991г
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:33 | Сообщение # 8
Alex200, по ходу центр. А по хорошему, нужна эта втулка. Либо поршня щупай http://transit-club.com/forum/24-1104-25320-16-1253525046
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Alex200
14 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 17:45 | Сообщение # 9
За фотку спасибо! Я так понял что центр втулки не совпадает с центрон отверстия на 32 а смещен к мотору тока не знаю на скока?  Добавлено (16.03.2010, 17:45) --------------------------------------------- Sirrega, Спасибо большое кто ответил особливо где много фоток
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:10 | Сообщение # 10
