"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 14:05 | Сообщение # 111
san_san, Да нет, УАЗ лучше Нивы по проходимости. 1. У УАЗа когда включен передок - это тоже самое, что на ниве включена блокировка межосевека. 2. Давайте в УАЗ и в НИВУ погрузим 600-700 кг груза и тогда посмотрим кто кого, я ставил такой эксперемент, Нива в грязи под 600 кг груза превращается в обычную застрявшую классику, а УАЗу пох... Ну и от резины тоже многое зависит, для чистоты эксперемента она должна быть одинаковая на обоих авто...
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 10.12.2010, 14:07
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:09 | Сообщение # 112
Сегодня мастер,не сделавший нашу машину,сказал,что разобрал насос, магниты датчика Холла были покрыты"ёжиком",почистил,но ситуацию это не изменило,соляра с ТНВД больше не льётся(поменяны уплотнительные резинки).С его слов,что "мозг"где-то блокирует сигналы к насосу.
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:38 | Сообщение # 113
00Жанна00, Может всё же имобилайзер сглючил??? А подкачивающий насос нормально качает???
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:54 | Сообщение # 114
Quote (transit150) Может всё же имобилайзер сглючил??? Нет там сигналки,нет!!!!! Quote (transit150) А подкачивающий насос нормально качает??? Качает....на форсунки соляра идёт... Хочу "протестировать" пучок проводов,идущих к ТНВД,может есть у кого схема такая?
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:57 | Сообщение # 115
00Жанна00, Да причём тут сигналка!!! Имобилайзер к сигналке никакого отношения не имеет!!!
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:03 | Сообщение # 116
Quote (transit150) Имобилайзер Извини,где находится ротор-распределитель я знаю,а вот что это такое
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:24 | Сообщение # 117
У мозгов есть вывод № 4 (PATS - имобилайзер), от него идёт провод к "колечку" одетому на замок зажигания, а в ключе зажигания встроен чип...Есть мозги запрагромированны под РАТS (для рынка Германии), а есть мозги не запрограмированные (для Скандинавии) и у них вывод № 4 ни к чему не подключен... проверь для начала есть ли у тебя РАТS... Раз машина Немка 99%, что есть...
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:27 | Сообщение # 118
Мне кажется,что мы на разных языках говорим
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Пятница, 10.12.2010, 19:30
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:40 | Сообщение # 119
Но раз ты говоришь, что насос на форсунки соляру подаёт, то надо поиграться и переставить шкив ТНВД на один зуб сначало в одну, а потом в другую сторону от "номенала" иногда помогает...Добавлено (10.12.2010, 19:40) --------------------------------------------- И ещё... Клапанную крышку снимали? смотрели что там делается???
00Жанна00
4414 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 19:57 | Сообщение # 120
Quote (transit150) И ещё... Клапанную крышку снимали? смотрели что там делается??? Всё снимали,нормально там всё,что-то с электрикой.Схемы не могу найти...
