"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 20:04 | Сообщение # 121
Quote (00Жанна00) Схемы не могу найти... Такой схемы (разъёма насоса) впринципе не существует!!! Есть только общая схема электроники мотора Добавлено (10.12.2010, 20:01) --------------------------------------------- Всё же думаю, что сбит угол опережения впрыска, раз соляра на форсы подаётся... играйся с метками... Добавлено (10.12.2010, 20:04) --------------------------------------------- А с эфира пробовали завестись??? Иногда бывает, что после манипуляций с ремнём без эфира ни в какую не заводится, хоть на галстук цепляй и 100 км таскай - не помогает, пока эфира не брызнешь всё бестолку!!!
san_san
Дата: Пятница, 10.12.2010, 20:33 | Сообщение # 122
transit150, я говорю не про грязь а про снег, смотри внимательно, и Жанне машина нужна вроде не грузы возить...
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 20:37 | Сообщение # 123
san_san, Что грязь, что снег, всё едино! По снегу УАЗ лучше нивы (при одинаковой резине) потому что он выше(от земли до днища) и потому что двигатель у него более тихоходный.
Сообщение отредактировал transit150 - Пятница, 10.12.2010, 20:39
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 10.12.2010, 20:47 | Сообщение # 124
Quote (transit150) Такой схемы (разъёма насоса) впринципе не существует!!! Чудеса просто,разъём есть а её схемы нет...
ft-master
Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:03 | Сообщение # 125
Quote (00Жанна00) Сегодня мастер,не сделавший нашу машину,сказал,что разобрал насос, магниты датчика Холла были покрыты"ёжиком",почистил,но ситуацию это не изменило,соляра с ТНВД больше не льётся(поменяны уплотнительные резинки).С его слов,что "мозг"где-то блокирует сигналы к насосу. "соляра с ТНВД больше не льётся" .Это уже обнадеживает . 00Жанна00, , Похоже , скоро ты станешь счастливой обладательницей насоса БОШ.(хотя проблема была или в перемерзшей солярке , или в неисправном насосе подкачки) Quote (00Жанна00) Чудеса просто,разъём есть а её схемы нет... А что вы от схемы то хотите?
zh170671iaa
Дата: Пятница, 10.12.2010, 21:13 | Сообщение # 126
Quote (00Жанна00) Всё снимали,нормально там всё,что-то с электрикой.Схемы не могу найти... "Засохла твоя" электроника ...., так никто никогда глубоко не копает. ft-master прав - пришла пора на БОШ, а этот насос в запас и последующая его перепродажа. Звезды с небес тебе не снимать, а нужна простая и надежная машина , в которой электроники - один проводок на клапан отсечки топлива. Да ты и сама убедилась, там где ты строиш свою жизнь - сервисы Форда в зачаточном состоянии .
goncharov
Дата: Суббота, 11.12.2010, 01:55 | Сообщение # 127
Спешить переделывать не надо,это дело не хитрое,хотя если с сервисами туго,то как знать.
ft-master
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 02:57 | Сообщение # 128
Quote (goncharov) хотя если с сервисами туго,то как знать. Вот это основополагающий фактор.
Valeriy313
279 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 12:48 | Сообщение # 129
Quote (ft-master) магниты датчика Холла были покрыты"ёжиком",почистил,но ситуацию это не изменил А мастер нашел,что стало причиной появления "ежика"? у меня "ежик"появился из-а разрушения роликов и кулачковой шайбы(сам плунжер был нормальный) После замены этих деталей все нормализовалось.
Сообщение отредактировал Valeriy313 - Воскресенье, 12.12.2010, 12:54
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 13:07 | Сообщение # 130
Quote (Valeriy313) А мастер нашел,что стало причиной появления "ежика"? Осмелюсь ответить за "мастера".Причина естественная выработка магнита.На заводку она не влияет(думаю),только на ошибочное считывание данных "мозгом". Скажите,кто знает,там где блок предохранителей,никакие реле "глючить"не могут?Добавлено (12.12.2010, 13:06) --------------------------------------------- B1322 драйвера дверь открытой цепи замыкания на землю. Вот что перевёл мне Гугл ошибку 1322... Ведь говорят,что масса ушла в "колесо",может и тут так-же???  Добавлено (12.12.2010, 13:07) ---------------------------------------------
Quote (Valeriy313) у меня "ежик"появился из-а разрушения роликов и кулачковой шайбы(сам плунжер был нормальный) После замены этих деталей все нормализовалось. А заводился как?
