"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:57 | Сообщение # 211
Есть ещё вариант просто наружу из под прокладки... Ну и масло в тосол... А ещё прокладку между двумя горшками может пробить и в обоих компрессии не будет...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:58 | Сообщение # 212
Quote (transit150) Меня насторожила реплика про уходящий "незнамо куда" тосол... То что нет антифриза,я заметила,когда горе-мастера пытались её завести..До поломки ни антифриз ,ни масло(на 10 000 грамм 600 максимум доливали)не уходило.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:06 | Сообщение # 213
Но не будем о самом грусном... Прежде всего надо ещё раз проверить метки ремня ГРМ, раз "мастера" шибко грамотные были! Фишка в следующем... Как я купил машину, первым делом выставил все 3 штифта и на шкиве к/в (ГУРовского ремня), строго сверху сделал зарубку зубилом. Зачем?... Если лопнет ремень, то без этой зарубки выставить коленвал в положение ВМТ очень трудно! (лично у меня в к/в есть 3!!! положения в которых он стопориться штфтом. 2 - неправильных!) Вполне возможно, что станционные олухи этого не знали и всё попутали...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:09 | Сообщение # 214
Quote (transit150) Прежде всего надо ещё раз проверить метки ремня ГРМ, раз "мастера" шибко грамотные были! Что потом?
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:11 | Сообщение # 215
Если не заведётся, то компрессию померить... 00Жанна00, а ты поставила механический лукас, каков результат???
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:15 | Сообщение # 216
transit150, вполне могли-у меня у самого так дырки и тоже намахался раз хочу сказать вот что только в одну из дырок сверло входит значительно далеко вот она и нужна
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:15 | Сообщение # 217
Quote (transit150) Если не заведётся, то компрессию померить... Если я правилльно тебя поняла,что имея вместо масла в поддоне солярку,я должна завестись и...может быть сгореть? Если всё же не сгорю,то померить компрессию...
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:16 | Сообщение # 218
ни хрена страшного только попробывать
Yurezz
1965 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:17 | Сообщение # 219
00Жанна00, а почему сразу "сгореть"? Ведь масло само по себе тоже горючее вещество, но те не менее...
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:18 | Сообщение # 220
Quote (transit150) 00Жанна00, а ты поставила механический лукас, каков результат??? Ты внимательно читал мои посты?Начни с сегодняшнего..
