"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
goncharov
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:47 | Сообщение # 231
Всё это понятно,но если он пойдёт на принцип,то доказать что он брал деньги и вообще машину на ремонт будет не легко.
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:48 | Сообщение # 232
почти не возможно!
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:56 | Сообщение # 233
Да нет, тут только два варианта... или плюнуть на эти деньги или братки... третьего недано, не в той стране живём...
goncharov
Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:32 | Сообщение # 234
Свидетелей побольше надо и юриста консультанта грамотного,если по закону колоть козла
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 22:37 | Сообщение # 235
вся эта судебная хрень затянется лучше в бубен датьДобавлено (28.12.2010, 22:37) --------------------------------------------- и еще городской странички у них там нет ?в инете
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:04 | Сообщение # 236
00Жанна00, я тут почитал transit150 про зарубки и подумал,что горе-мастера могли и штанги погнуть, поставив штифт в не то отверстие маховика и крутануть двигатель стартером. Была у меня такая ошибка,погнул клапаны в моторе БМВ 518. Я бы занялся не разборками со СТО,а ремонтом мотора. Если не будешь возражать,я мог бы представить свой план по диагностике мотора. Может ещё кто подключится к этой затее,может,ft-master,у него опыта поболее моего будет,я в последнее время "перешёл на тренерскую работу".
goncharov
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:18 | Сообщение # 237
черный_чак, Я тоже об этом говорил.Сообщение # 223. Но и 30штук надо заработать,или найти на дорге, чтобы подарить этим козлам.
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:24 | Сообщение # 238
насос то вроде купили?остальные конечно на ветер получается
goncharov
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:48 | Сообщение # 239
Так насос надо ещё пустить в работу,причём куплен не дёшево и в неизвестном состоянии
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 23:51 | Сообщение # 240
да насос бы еще проверить!а то мож и он металлолом
