"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:19 | Сообщение # 221
А у тебя, что ещё до сих пор "бодяга" вместо масла? Я думал ты уже масло поменяла!!!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:22 | Сообщение # 222
Quote (Yurezz) Ведь масло само по себе тоже горючее вещество, но те не менее... Может вы скажете тогда КАК туда попала солярка?Добавлено (28.12.2010, 21:22) ---------------------------------------------
Quote (transit150) Я думал ты уже масло поменяла!!! Ругаюсь с мастерами,если совесть не проснётся,будем сами делать..
goncharov
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:22 | Сообщение # 223
Тосол может уходить хоть куда и симптомы будут разные,если в потдон то не заглохнет машина,только может поймать клина если прозевать,выдавит сальник итд.а вот если в целиндры то тогда может- да и то если в два сразу,обычно пробивает в один,машина не глохнет,на трёх будет тарахтеть,тут что то другое и это что то вылезет при вскрытии.Кстати 00Жанна00 говорила что в потдоне саляра,и могла она попасть туда через форсы,насос качает форсы льют а воспламенения нет,или зажигание или с метками не порядок и клапана подвисшие,ещё бы посмотреть распредвал в каком состоянии,короче нужно двигатся в этом направлении.1Снять крышку клапанов и провернуть кален вал проверив как срабатывают толкатели,если всё гуд,то.2 Снимать головку .3 Отдать родной ЛУКАС на проверку,это нужно найти, куда и где, ОБЯЗАТЕЛЬНО.4 Постаратся найти утечку тосола,но это может всплыть со съёмом головки или без. И постаратся с этих рукожопых снять бабки,и отдать им ихнее борохло тут методы разные хороши,от законных до бандитских.Когда видят серьёзность намерений начинают договариватся,поверь таких как ты он видел не мало через свою рукожопую натуру,не ты одна с вилами идёш на него и он знает, что отбиватся нужно до последнего,кто кого тебе решать.если он прослышит что ты ишеш выходы на отморозков,зашевелится,а по закону тебе нечем опелировать,не квитанций, не договора, не чека, короче полный 0.УДАЧИ!!!
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:24 | Сообщение # 224
Quote (00Жанна00) Может вы скажете тогда КАК туда попала солярка? Очень просто, из цилиндров(вместо того чтобы сгореть) протекла через поршень и поршневые кольца в поддон...
goncharov
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:26 | Сообщение # 225
Пока печатал как машинистка первокурсница тут уже постов накидали,но вобщем всё по теме.
kolhak5
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:29 | Сообщение # 226
goncharov, про отморозков ты прав и придеться этому придурку платить не только Жанне но и им причем такуюже сумму у нас проктикуется очень помогает до кого не доходит
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:36 | Сообщение # 227
у меня когда тосол пошел в цилиндр,просто выкидывало его с расширительного,но мотор заводился с полтычка и тянул как бешеный. когда ремонтировали(меняли прокладку,потом голову затем гильзовали блок) проверяли так. затыкали трубку сброса на расширительном и крутили стартером 3-5 сек,потом открывали крышку и шел хлопок.попробуй
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:36 | Сообщение # 228
Не ребята,на это я не пойду,попробую законные способы возврата денег,или пусть ремонт двигателя за свой счёт всё равно...
transit150
5316 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:41 | Сообщение # 229
00Жанна00, А у него вообще официальная СТО или шараж-монтаж контора? Если шараш-монтаж напиши заяву в ОБЭП и Налоговую Инспекцию и его подвесят за яйца за незаконное предпринемательство...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Вторник, 28.12.2010, 21:45 | Сообщение # 230
Quote (transit150) А у него вообще официальная СТО Официальная,он везде рекламу в местной газете распространяет..
