"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
transit150
5316 постов
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 22:17 | Сообщение # 71
Quote (00Жанна00) Да они впринципе разные.Вот фоток нет жаль...сегодня собиралась в областной наш центр за камерой,(не могу без фото).Целую неделю грезила "зеркалкой".Ну да ладно,главное машину сделать.. Если дойдёт до фоток, про гнилое днище не забывай!
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 13:01 | Сообщение # 72
Привет всем!сегодня поставили ремень новый,ролик,всё выставлено по меткам чётко,а она всё равно не заводится,даже не схватила.Соляра в районе клапана отсечки льётся ручьём.. Наверное умер ТНВД? Что скажут знатоки?
goncharov
Дата: Среда, 08.12.2010, 13:12 | Сообщение # 73
Не факт что умер,а вот почему и от куда течёт надо разобратся,в этом может быть вся причина.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 13:15 | Сообщение # 74
Quote (00Жанна00) в районе клапана отсечки Может снять ,посмотреть,почистить?
goncharov
Дата: Среда, 08.12.2010, 13:25 | Сообщение # 75
С перва не снимая помаслать стартером и выяснить откуда теч,тщательно протиреть сначало,помошника на ключ,по 3 сек.и смотреть,потом видно будет,может поможет простая затяжка или снимать с последуюшей чисткой и т.д.
Valery_kl
40 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 16:10 | Сообщение # 76
Quote (transit150) 00Жанна00, А ремешок я бы всё же проверил... при его обрыве мотор как правило крутится стартёром свободно... Тем более, что для этого и разбирать то нисего не нужно. Надо открыть маслозаливную горловину, вклюсить стартёр и посмотреть движется ли корамысло на свой полный ход! Дудки! Не крутитя! Поршни в клапана упрутся. Если оборвется - сразу клин и капиталка. Это дизель, а не Жигули.  Добавлено (08.12.2010, 16:10) ---------------------------------------------
Quote (transit150) zh170671iaa, Да нету ничего страшного в обрыве ремня и гнутых штангах, прямо на дороге ремень новый поставил, штанги выпрямил и поехал дальше! полностью согласен. Правда было знакомый про пробитые поршня рассказывал... Значит ему не повезло. Сам недавно менял ремень, поставил Dayko, с тефлоновым рабочим слоем. Первый раз такой вижу. Обещают 150 тыс. пробега. Думаю не рисковать, а поменять хотя бы на 100. А стоит он в 2 раза дороже. Есть мнения?
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C. (093) 16 747 40
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 16:23 | Сообщение # 77
Quote (Valery_kl) А стоит он в 2 раза дороже. Есть мнения? В 2 раза дороже чего? Оригинального конвеерного ремня???
Valery_kl
40 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 16:26 | Сообщение # 78
Quote (transit150) В 2 раза дороже чего? Оригинального конвеерного ремня??? Да такого же Дайко, только без тефлона. Примерно так: без 200 UAH, с ним - 350.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 16:38 | Сообщение # 79
Я ставлю только конвеерный оригинал с пластиковой заливкой профиля зубьев...
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:08 | Сообщение # 80
Quote (Valery_kl) Сам недавно менял ремень, поставил Dayko, с тефлоновым рабочим слоем. Первый раз такой вижу. Обещают 150 тыс. пробега. Думаю не рисковать, а поменять хотя бы на 100. А стоит он в 2 раза дороже. Есть мнения? Ремень у меня этой же фирмы,стоит 1200 и ролик-натяжитель 2000,а толку,машина-то не заводится.Будем ТНВД снимать ,посмотрю сеточки фильтров для начала...
