"Сюрприз" от Форд Транзит 1998 года,2.5 ТД,Лукас.
san_san
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:12 | Сообщение # 81
00Жанна00, может все из-за насоса и началось, и ремни-ролики не при чем? насос то лукас? не переделана на бош? родное все?
00Жанна00
4392 поста
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:19 | Сообщение # 82
Quote (san_san) не переделана на бош? родное все? Знаю точно,что насос бывший хозяин менял.А ремень старый был очень хороший ещё.Немного были сбиты метки,поправили..Я теперь и не знаю,как выбирать этот насос.Дело в том,что ремень привезли тот что надо,а вот ролик не подошёл,говорят,двигатель от машины 1995 года.Как такое бывает?
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:20 | Сообщение # 83
У меня сегодня такая же беда случилась пропала тяга . а через какое то время встал окончательно. проверил подачу топлива из бака до подкачивающего магистраль не засорена проверил подкачивающий продувается в обе стороны хорошо новый купил про запас поставил прокачал машина завелась сразу тяга появилась. так что удачи
00Жанна00
4392 поста
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:27 | Сообщение # 84
Ну у меня фильт-то полный,соляра с ТНВД ручьём..А подкачивающий,думаю,где-то раньше стоит.
san_san
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:28 | Сообщение # 85
Quote (00Жанна00) а вот ролик не подошёл а какой у тебя стоит? такой? или нет
00Жанна00
4392 поста
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:32 | Сообщение # 86
Такой..
kardashovsergey
77 постов
Дата: Среда, 08.12.2010, 18:42 | Сообщение # 87
Quote (00Жанна00) ,говорят,двигатель от машины 1995 года.Как такое бывает? возможно переходная модель у меня половина запчастей подходят с дв. до 91г другие после91г.
FORD TRANSIT дизель 1991г.в. длинный, средняя база, переделан в грузопассажирский.
san_san
Дата: Среда, 08.12.2010, 19:06 | Сообщение # 88
ну так в чем проблема?? и у меня такой, и практически у всех такой. Что в том моторе, путь даже 95 года мешает его поставить? другие ролики (эксцентриковые) ставились с 98 года, но я все равно вот такой поставил, как на фото, того что эксцентриковый какой-то непонятный.
transit150
5294 поста
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:11 | Сообщение # 89
Quote (san_san) другие ролики (эксцентриковые) ставились с 98 года У меня стоит эксцентриковый ролик, а машина декабрь 96 года... 00Жанна00, А регулировку клапанов проверели???
Дата: Среда, 08.12.2010, 20:19 | Сообщение # 90
Quote (00Жанна00) Привет всем!сегодня поставили ремень новый,ролик,всё выставлено по меткам чётко,а она всё равно не заводится,даже не схватила.Соляра в районе клапана отсечки льётся ручьём.. surprised Наверное умер ТНВД? Что скажут знатоки? Клапан снять и разобраться,почему течет топливо.До остановки ведь течи не было? Знатоки,не я,говорят,что насос практически неубиваемый. Контролька об ошибках сигнализирует? Quote (00Жанна00) ,посмотрю сеточки фильтров для начала... В насосе топливо есть,думаю,не в сеточках дело. Гайки на форсунках откручивали? Топливо на форсунки поступает?
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 08.12.2010, 20:21
