Росход топлева , эконом скорость.
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 15.07.2011, 12:34 | Сообщение # 51
Quote (leo-kiler) не могу понять но у меня коробка автомат Что тут не понятного...за комфорт нужно платить.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Дата: Пятница, 15.07.2011, 15:05 | Сообщение # 52
не факт. если у коробки есть блокировка гт и передаточные отношения трансмиссии позволяют ехать на 80 - 90 кмч с заблокированным гидротрансформатором, потери в акпп будут практически не сильно больше, чем в "ручной" кпп.... а автомате плата горючкой - в основном при езде по городу, да стоянии в пробках, когда кпд кпп оставляет желать лучщего, а на хх двигатель постоянно нагружен...
ПС цэ не "чисто умозрительная теория" - несколько лет владел и ездил на авто с акпп ( не транзите, правда), при этом старался экономить топливо, и соотв изучал сей вопрос и экспериментировал...
Сообщение отредактировал drago - Пятница, 15.07.2011, 15:10
bletter
81 пост
Дата: Вторник, 19.07.2011, 14:29 | Сообщение # 53
Машина не коптит не дымит, накат нормальный.
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
kastor
42 поста
Дата: Среда, 20.07.2011, 23:01 | Сообщение # 54
Quote (Yavpator) Не видел я такой цены на ДТ на Шелле. Внимательней посмотрю.
В разных городах цены разные...... качество везде одинаковое
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
zh170671iaa
Mousekiller
1238 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 00:50 | Сообщение # 56
у меня расход получается 10л\100км, от стиля езды не зависит. Экспериментировал и со спокойной ездой и с агрессивной и по трассе и по городу меньше 10-ти или больше не получается! ТНВД Lucas Epic, турбина и интеркуллер. На белом стоял BOCSH МЕХАНИКА И БЕЗ НАВОРОТОВ расход 7-8 литров был. Это нормально для Lucas?
Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:16 | Сообщение # 57
Mousekiller, в воскресенье ездил на хайкубе,ТД,100 лс. Трудно на нем ехать с соблюдением скоростного режима! Чуть прозевал и уже 110 на спидометре. Может потому у сына на нем расход порядка 10 л/100 км?
Mousekiller
1238 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:28 | Сообщение # 58
черный_чак, согласен насчет скорости, трудно удержаться в пределах 100км\ч , но я замерял при спокойной езде 80-90км\ч без рывков с места. Расход стабильно 10 л. Воздушный чистый(не новый, но я его раз в неделю сжатым воздухом продуваю), масло в норме, суппорты норма, давление в шинах 3.5 атм., что ещё может влиять на расход топлива?
Дата: Четверг, 21.07.2011, 20:46 | Сообщение # 59
1. идиотская езда с частыми торможениями. хочешь ездить экономично - научись ездить тормозами практически не пользуясь - только для окончательных остановок с скорости порядка 20 - 40 кмч.
2. общее состояние двигателя и топливной, в частности - форсунок.
3. воздущный фильтр хотябы раз в год надо новый ставить. глупор штопать презервативы нитками, и потом у всех спрашивать, почему столь часто "залёты" случаются.
ну и наконец - расход топлива одинаковым при разном стиле езды, особенно в городе, быть неможет. никак. законы физики. возможно, стиль в всех случаях один - не всем дано понять, есть ли различие, и чем оно обуславливаеться... ПС мог бы на спор в 8.5 литров на той же машине уложиться, но я так понимай - далековато она от меня
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:02 | Сообщение # 60
Поддержу Mousekiller, хоть по трассе что в городе 10 литров. Насос бош, редуктор 5,14. Из-за редуктора расход больше. drago, я как только не пробовал расход один. Тут даже на спор 8,5 не получится. Отец ездит медленно и тоже самое. Я прозжаю на 20 литрах 200 км. Отец максимум 220. Турбина даёт мощности, но и кушает из-за неё больше.
