Росход топлева , эконом скорость.
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:10 | Сообщение # 61
если тапку не давить, турбина вроде как неработает. на бензинках, во всяком случае, думаю на дизелях - также.медленно ездить - это ещё не всё, что нужно для экономии. разгоняться при этом надо плавно и медленно, прогнозировать обстановку впереди, чтобы практически нетормозить. скорость по трассе - не более 70 кмч.
к слову надо сказать что турбодвижки в режимах экономичной езды обычно имеют более низкое кпд в сравнении с своими "атмосферными" братьями, в силу меньшей степени сжатия.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:42 | Сообщение # 62
drago, Не могу ездить по трассе 70. Сильно медленно. пока доедеш... Тогда в топку экономия. Ехать 70 что бы сэкономить 10 гривен на 100 км. 90 куда не шло.
Quote (drago)
Она крутится даже на холостых() по крайней мере у меня так. Просто чем больше обороты тем сильнее вращение. Где-то около 2 тыс оборотов она поёт.
Quote (drago)
Стараюсь меньше ползоваться педалью тормоза, торможение движком рулит.
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:46 | Сообщение # 63
1. купи себе ГПС и помониторь, какую он тебе среднюю скорость показывает. сдаёться мне, что по факту окажеться, что "сильно медленно - пока доедешь" - есть еффект плацебо, и разница по времени составит менее 30 минут.
2. турбина работает только тогда, когда создаёт наддув в впускном коллекторе. купи в местной барахолке манометр атмосфер до полторы - трёх, поставь в кабину, и подсоедини к впускному коллектору между дроссельной заслонкой и впускными клапанами - сможеш увидеть, когда и как у тебя турбина работает.
3. торможение двигателем нерулит с точки зрения экономии топлива. даже если мозги при ПХХ перекрывают подачу топлива двигателю, что у дизелей, по моему, не наблюдаеться...?
ПС а сколько кенгуру у тебя жрёт на сотню?
Сообщение отредактировал drago - Четверг, 21.07.2011, 21:49
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:51 | Сообщение # 64
Quote (drago)
То,что КПД турбомоторов ниже "атмосферников"-факт,но причина не в более низкой степени сжатия,а в другом-часть энергии,которая могла бы быть использована в цилиндрах,расходуется в турбине на привод компрессора. biggrin
С учетом наддува реальная степень сжатия в турбомоторах на нагрузочных ржимах не ниже,чем в атмосферниках.В общем,турбомоторы работают при переменной степени сжатия.
Если взять конкретно наши Транзиты,то у атмосферника до 2000 года с.ж. 1:19,3,у ТД-1:18,3.
Разница не велика.
У ТД машин после 2000 года с.ж.1:19,так что более низкая степень сжатия не "конает" в качестве причины высокого расхода топлива.
Скорее,высокая мощность двигателя вкупе со сравнительно низким крутящим моментом на низких оборотах
побуждает владельцев ТД двигаться с высокими скоростями в ущерб экономичности.
Мой старенький Транзит с убитым ТНВД при последнем контроле показал расход порядка 7,3 л/100 км при пробегах город/загород примерно 1:1.
Думаю,замена ТНВД и регулировка форсунок по Мануалу позволит достичь еще меньшего расхода топлива.
Дата: Четверг, 21.07.2011, 21:59 | Сообщение # 65
Quote (черный_чак)
глупости.
наоборот, при работе под нагрузкой кпд турбодвигателей больше, за счёт использования энергии выхлопных газов, которая в ином случае теряеться безвозвратно.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:07 | Сообщение # 66
Почему ставят прямотоки и увеличивают мощность? А здесь еще и лопасти турбины мешают выходить отработаным газам. Чак Прав!
2007, 2.2,130 лс
Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:10 | Сообщение # 67
Quote (drago)
и как увязать эту энергию?
любое ее использование ведет к торможению и ухудшению очищаемости цилиндров от продуктов горения.
пусть теряется безвозвратно , толку с нее .....
Добавлено (21.07.2011, 22:10)
Quote (farmer)
уже не мешают , уже есть элеткротурбины , не дающие турбоямы. За ними как раз будущее.
Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:14 | Сообщение # 68
drago, зная твой азарт спорщика ниочём,предлагаю разойтись,оставаясь каждый при своём мнении.
Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:15 | Сообщение # 69
Quote (farmer)
прямотоки ставят в основном малолетние дебилы.
грамотные пацаны берут турбодвигатель, и легко получают такие литровые мощности, какие идиотам с их ара - тюнингами с прямотоками и неснились.
примеры:
http://www.pistonheads.com/doc.asp?c=103&i=7138
http://en.wikipedia.org/wiki/Formula_One_engines#1987.E2.80.931988
покажите мне атмосферный двигатель с прямотоком и мощностью хотябы 500 лошадок с 2х литров ( а на ф1 с турбонаддувом с 1.5 литров под 1400 лошадей получали! ), и тогда будем мечтать о том, какой ЧерныйЧак мудрый, и понимающий в циклах Карно...:)
2 шифр: электротурбин, наскольку я знаю, нет. серьёзных. есть для лохов, из серии "а-ля"
http://www.aktivna.lv/ru/princip
biggrin
Сообщение отредактировал drago - Четверг, 21.07.2011, 22:17
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 21.07.2011, 22:19 | Сообщение # 70
Любое тюнингование двигателя начинается из прямотока и шлифовки колектора, а потом все остальное.
2007, 2.2,130 лс
