про масло и двигатели
alex1985
693 поста
Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:04 | Сообщение # 21
pire111, не забывай,что турбина плохого масла и редкой замены не прощает а там-хозяин барин,хоть через 30000км.удачи
Сообщение отредактировал alex1985 - Пятница, 08.03.2013, 17:05
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:22 | Сообщение # 22
Цитата (alex1985) а там-хозяин барин,хоть через 30000км. Он так и делал в последне время.
Как-то один юзер говорил о замене масла по мото часам, а не пробеги по км. Расход ДТ привязывал к моточасам. Так что для пробок это более актуально.
sergey_851
Дата: Пятница, 08.03.2013, 20:36 | Сообщение # 23
На ночь фото этих движков лучше не смотреть.
Demoniada
16 постов
Дата: Суббота, 09.03.2013, 00:17 | Сообщение # 24
[quote=Demoniada]как можно отличить допустим тот же шел подделка или нормальное масло [/quote] Практически не реально определить контрафакт. Некоторые покупатели смотрят масло на просвет, некоторые нюхают и они частично правы. У масел разных производителей разные запахи и цвет - это зависит от технологии производства и способа защиты производителя. Контролёры Шела, когда проверяют на контрафакт, сразу смотрят на дату изготовления на банках и бочках, трут её пальцами (она не должна стираться, стирается только если на неё масло попало или растворители). Срок хранения масла в закрытой таре 5лет, а в бочке 2 года после вскрытия (это когда на разлив продаётся). Сроки для средних широт, на севере и во влажном климате из бочек масло продавать не рекомендуют, т.к. оно очень быстро окисляется. При заливке масло должно быть однородным, без осадка. Белый осадок на дне - это выпавшие антиокислительные присадки, часто бывают при хранении остатков масла "на долив" в сыром гараже или если бочка не плотно закрытая вверх пробкой хранилась. Потом проверяют на просвет и всегда нюхают синтетики. Контролеры ELF также на даты смотрят, и размазывают масло по бочке. Если эльф размазывать, то масло пеннится и трудно смывается с бочки. Больше ни один производитель свои масла проверять не ездит. Мы же стараемся обезопаситься закупая масла у официальных представителей, сейчас это сложнее т.к. масла ввозят все кто хотят и среди кучи импортёров трудновато найти именно представителя. Представители обычно не тесняются и кипии ГТД выслать и сертификаты своевременно обновляют и семинары проводят, но у них часто и дороже немного, зато уверенность какая-то есть.Добавлено (09.03.2013, 00:15) --------------------------------------------- [quote=finist07]а ничего что завод рекомендует менять масло на 2.5TD каждые 8000км? и не надо вводить людей в заблуждение о каких-то 15тысячях... а если вы считаете,сто на канистре написано.... то загляните за забор на котором тоже написано,что вы там увидите? [/quote] Если вы это в оригинальной инструкции вычитали, а не в книжке по ремонту продаваемой в магазинах, то там и допуски, которые я писал указаны и то какие интервалы при использовании какого класса масла. Выше я кидал типа ссылку на программу подбора, если там введёте своё авто и двигатель, то и увидите те самые 15 000. Также я говорил, что это максимум, а рекомендуемый интервал рассчитывается учитывая условия эксплуатации и характер езды. А на заборы на которых хуем "мел" написано я голову не забиваю. И да, я читаю что на канистрах написано и что в паспортах к маслам пишут и семинары посещаю. Век живи - век учись. Добавлено (09.03.2013, 00:17) --------------------------------------------- [quote=pire111]pire111, не забывай,что турбина плохого масла и редкой замены не прощает wink а там-хозяин барин,хоть через 30000км.удачи wink [/quote] ... и низкого уровня масла.
Транзит 03г.в. 2,0 DI Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 09.03.2013, 00:26 | Сообщение # 25
Цитата (Demoniada) и низкого уровня масла. а уровень кроме перегрева масла от чего ещё может навредить?
alex1985
693 поста
Дата: Суббота, 09.03.2013, 00:58 | Сообщение # 26
Цитата (Demoniada) те самые 15 000 видел... НО качество топлива,износ двигателя,пыльный воздух не позволяют в наших странах выйти на этот уровень!про качество масла вообще молчу... отсюда и уменьшенный интервал замены масла.а 15000 это для масла в идиальных условиях
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 09.03.2013, 13:29 | Сообщение # 27
Цитата (alex1985) качество топлива,износ двигателя,пыльный воздух не позволяют в наших странах выйти на этот уровень!про качество масла вообще молчу... отсюда и уменьшенный интервал замены масла.а 15000 это для масла в идиальных условиях абсолютно согласен,у меня бензинка + езжу на газе.синтетику меняю максимум через 10т км,и с ним же воздушный в придачу
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Trans025
1771 пост
Дата: Среда, 13.03.2013, 09:40 | Сообщение # 28
Лично я получаю моральное довлетворение при замене масла. В это время как бы одушевляешь двигатель, относишься к нему, как к живому организму. Да и сроки замены я сдвигаю (хоть и немного) но в более раннии. Например - 9 тыс.км. вместо 10. Масло Кастрол (с которого и началась эта тема) - лет 10 назад было очень даже неплохим. Но уже несколько лет (производитель ЕС) оно потеряло своё качество. Причём я говорю не о контрафакте, а об оригинале. В связи с этой темой вспоминаю давнюю статью в тогда ещё газете "АВТО РЕВЮ" - где то 95-97 года. В ней говорилось о современном (тогда) Порше, о том, что у него "сухой картер", о том, что 6 литров суперсовременного" тогда масла качества SJ масляными насосами прогоняются через двигатель..... Заметьте - качество SJ !!! После него пошли SK, SL, SM... Всего прошло 15 лет, и "супермасло" для Порше по своим качества сегодня не найти - все производители выпускают более "качественное" масло. Насколько можно верить им? Я считаю, что это маркетинговый ход. Заметного улучшения качества масел я лично не вижу. По крайней мере, как потребитель. И сроки замены в принципе не изменились, и износ двигателя в разы не уменьшается. А промывка масла ещё и несколько разжижает его, уменьшая остаток старого масла в поддоне. Поэтому я стремлюсь делать замену после езды по трассе, когда масло прогревается намного сильнее, чем при езде по городу.
Денис85_
9 постов
Дата: Четверг, 11.04.2019, 11:33 | Сообщение # 29
[quote=Demoniada;267384]Состояние двигателя зависит не только от масла, но и от правильной его подборки под двигатель, степени нагрузок и характера эксплуатации. Это я вам как "маслёнщик" со стажем говорю.[/quote]
Скажите, Форд Транзит 1992г. двигатель 2.5 Д без турбины, двигатель ест масло. Какое оптимальное масло ему подобрать? shell helix hx7 10w-40 diesel подойдет?
Форд Транзит 1992г. 2.5D
петрен
4031 пост
Дата: Четверг, 11.04.2019, 15:13 | Сообщение # 30
Цитата Денис85_ (  ) shell helix hx7 10w-40 diesel подойдет? Подойдет
