Спидометр
Дата: Среда, 21.09.2016, 02:05 | Сообщение # 61
OLEG_K, Поздно заметил  твою проблему.Проверь затяжку гайки хвостовика.Возможно слабо затянута,и шестерня привода проворачивается.
gagados1234 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 05.11.2016, 21:09 | Сообщение # 62
всем привет. Скажите на датчике скорости -на коробке есть 3 провода. 1 черный так понимаю-масса,2фиолетовый- питание датчика- т.е. замерив напряжение там должно быть 12 вольт.-так или нет? а третий бело синий- импульс уже на спидометр?
Транзит коротыш 1997 год,краб
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 01:23 | Сообщение # 63
Черный масса. Белый питание. Фиолетовый импульс.
Slava91069 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 23:08 | Сообщение # 64
Всем  добрый вечер. У меня раздолбало коробку,  снял эл. Датчик, а внутри оказались куски , полоски,белой пластмассы/ от чего они/. Поставил датчик на другую коробку, теперь при езде больше сотни, через некоторое время начинает меньше показывать чем на радаре. Прыгает. По городу, или меньше скорость все нормально. Что может быть??
FT 150L,1999г, 2,5TD, ЛУКАС,длинный,подвышенный,легковой 8+1,темно-синий.
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Вторник, 27.06.2017, 23:21 | Сообщение # 65
А кто подскажет на сколько импульсов д.скорости ?
2.5д дубль кабина с кузовом
fordforpiople Меня здесь нет
2 поста
Дата: Вторник, 29.05.2018, 17:10 | Сообщение # 66
Всем доброго времени суток!У меня стоял автомат, спидометр на тросе.После его(автомата)кончины поставил мт75.электронный датчик.как мне их сконектить?
Форд Транзит 1996г.в.короткий низкий 2,5тд a4ld
138 постов
Дата: Вторник, 29.05.2018, 17:50 | Сообщение # 67
Во темка интересная. У меня 75под трос а приборка под эл,датчик. На кпп ставился ли датчик ?
Дата: Вторник, 29.05.2018, 18:12 | Сообщение # 68
Да, причем и тот и тот, в тот же разъем.
Нужно купить датчик скорости под трос  wink .
И обращайте внимание на цвет шестеренки - от этого зависит количество зубьев, а значит и точность спидометра. Т.к. редукторы были разные.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Четверг, 31.05.2018, 23:47 | Сообщение # 69
С противоположной стороны от тросика стоит заглушка в коробке, туда датчик и ставился.
mihasz Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 17.12.2018, 14:16 | Сообщение # 70
Доброго времени всем.Подскажите можно ли с датчика кинуть на спидометр напрямую где то потерялся контакт.
форд транзит 99гтурбодизель
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, korsar, Masik
