Спидометр
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Суббота, 22.12.2018, 22:32 | Сообщение # 71
mihasz
, да, конечно можно.
fordtransit1.ru
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 00:22 | Сообщение # 72
Цитата mihasz ()
с датчика кинуть на спидометр напрямую где то потерялся контакт.
Только старые провода не забудь отрезать...
mihasz Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 08:12 | Сообщение # 73
спасибо не забуду импульс на какую клемку кинуть не подскажите ли на спидометре
форд транзит 99гтурбодизель
Сообщение отредактировал mihasz - Воскресенье, 23.12.2018, 10:26
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 01:32 | Сообщение # 74
На белый "+" от замка зажигания.
Фиолетовый на щиток приборов.
Не помню номер пина, но если надо могу глянуть.
Черный на кузов.
3 поста
Дата: Среда, 26.12.2018, 10:22 | Сообщение # 75
если не затруднит гляньте
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Среда, 12.02.2020, 15:51 | Сообщение # 76
Цитата ft-master ()
OLEG_K, Поздно заметил  твою проблему.Проверь затяжку гайки хвостовика.Возможно слабо затянута,и шестерня привода проворачивается.
Не менее поздно отпишусь о решении проблемы.. Полез в мост менять подшипники, заодно и  в кардане решил сменить "ремкомплекты"(болты, один уже начал растягиваться, П-образные упоры и стопорные шайбы)..и таки ДА!!! отпустилась гайка хвостовика!, я в шоке..Три года искать проблему, разбирал датчик, купил другой  бу, купил в конце концов новый, сколько раз я менял те подвесные, но ни разу не обращал внимания на ту блин гайку, думал что затянута она намертво, и тут взялся за хвостовик, а он болтается...трындец. Кароче, гайку затянул и закернил с трех сторон, стрелочка теперь плавненько подымается и опускается как и должна, если кому нужен датчик скорости..обращайтесь wacko
andrik Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 15:25 | Сообщение # 77
Скорее всего не работает датчик, который стоит на коробке ( если спидометр электрический, т.е. привод не на тросике).
форд транзит 2002р двигатель 2.4
3426 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:03 | Сообщение # 78
andrik, смотрите на даты сообщений....не только в этой теме, вообще на форуме...
Good_maN Меня здесь нет
33 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23:44 | Сообщение # 79
Что за хвостовик? Просветите где он расположен.
Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
3426 постов
Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:37 | Сообщение # 80
Good_maN, Речь о фланце хвостовика главной передачи, к которому крепится задний конец карданного вала.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
