| Спидометр |
 fordtransit1
 Меня здесь нет Модератор  Транзитовед Группа: Модераторы 735 постов
Дата: Суббота, 22.12.2018, 22:32 | Сообщение # 71mihasz, да, конечно можно.
 fordtransit1.ru
 lexa
 Меня здесь нетГород: Казань  Знаток Группа: Проверенные 495 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 00:22 | Сообщение # 72Цитата mihasz (  )  с датчика кинуть на спидометр напрямую где то потерялся контакт.
Только старые провода не забудь отрезать...
 FORD TRANSIT 1988г. 2.5 cdi  АКПП
 mihasz
 Меня здесь нетГород: Павлоград  Новенький Группа: Пользователи 3 поста
Дата: Воскресенье, 23.12.2018, 08:12 | Сообщение # 73спасибо не забуду импульс на какую клемку кинуть не подскажите ли на спидометре
форд транзит 99гтурбодизель
 Сообщение отредактировал mihasz - Воскресенье, 23.12.2018, 10:26 |
 lexa
Дата: Понедельник, 24.12.2018, 01:32 | Сообщение # 74На белый "+" от замка зажигания.Фиолетовый на щиток приборов.
 Не помню номер пина, но если надо могу глянуть.
 Черный на кузов.
 mihasz
Дата: Среда, 26.12.2018, 10:22 | Сообщение # 75если не затруднит гляньте
 OLEG_K
 Меня здесь нетГород: Бердянск  Знаток Группа: Проверенные 265 постов
Дата: Среда, 12.02.2020, 15:51 | Сообщение # 76Не менее поздно отпишусь о решении проблемы.. Полез в мост менять подшипники, заодно и  в кардане решил сменить "ремкомплекты"(болты, один уже начал растягиваться, П-образные упоры и стопорные шайбы)..и таки ДА!!! отпустилась гайка хвостовика!, я в шоке..Три года искать проблему, разбирал датчик, купил другой  бу, купил в конце концов новый, сколько раз я менял те подвесные, но ни разу не обращал внимания на ту блин гайку, думал что затянута она намертво, и тут взялся за хвостовик, а он болтается...трындец. Кароче, гайку затянул и закернил с трех сторон, стрелочка теперь плавненько подымается и опускается как и должна, если кому нужен датчик скорости..обращайтесьЦитата ft-master (  )  OLEG_K, Поздно заметил  твою проблему.Проверь затяжку гайки хвостовика.Возможно слабо затянута,и шестерня привода проворачивается.  Форд Транзит средний длинный грузовой,1998г.в., 2,5 турбо-дизель
 andrik
 Меня здесь нетГород: копичинці  Новенький Группа: Пользователи 4 поста
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 15:25 | Сообщение # 77Скорее всего не работает датчик, который стоит на коробке ( если спидометр электрический, т.е. привод не на тросике).
 форд транзит 2002р двигатель 2.4
 Меня здесь нетГород: Гомель  Супергуру Группа: Проверенные 3426 постов
Дата: Понедельник, 01.06.2020, 23:03 | Сообщение # 78andrik, смотрите на даты сообщений....не только в этой теме, вообще на форуме...
 Good_maN
 Меня здесь нетГород: Бахмут  Освоившийся Группа: Проверенные 33 поста
Дата: Понедельник, 30.11.2020, 23:44 | Сообщение # 79Цитата OLEG_K (  )  взялся за хвостовик, а он болтается..Что за хвостовик? Просветите где он расположен.
 Ford Transit 1996г 2,5D топливная Bosch низкий коротыш
Дата: Вторник, 01.12.2020, 23:37 | Сообщение # 80Good_maN, Речь о фланце хвостовика главной передачи, к которому крепится задний конец карданного вала.
